afficheur 7 segment
afficheur 7 segment
    invite747e32ab
    Lightbulb afficheur 7 segment
    j'aurais besoin de votre aide pour concevoir un circuit : il s'agit de transcrire sur un afficheur 7 segment un nombre tapé sur un "pavé numérique artisanale"(10 bouton poussoirs). Il me semble qu'il faut disposer d'un encodeur couplé à un microproc ; mais le reste _le coté pratique_ est un peu obscur.
    Merci d'avance pour votre coup de pouce et n'hésiter pas à me contacter si besoin pour info supplémentaire.
    Ciao
    Patrick
    Re : afficheur 7 segment
    Salut
    Comme tu l'as dit précèdement, pour afficher un chiffre sur venant d'un clavier, tu peux utiliser un 74C922. Ce scruteur de clavier est un peu chère 70Frs (10€) mais son fonctionnement est très simple.
    Il suffit de cabler 2 condensateurs autour du 74C922, le premier determine la fréquence du scrutage du clavier, le second determine la fréquence d'anti rebond car comme il s'agit d'un clavier mécanique quand tu appuies sur une touche il y aura forcement un rebond. Le 74C922, lorsqu'il est bien cablé, fonctionne de comme ceci :
    - Il scrute le clavier est attribue un code binaire à chaque touche du clavier matriciel, donc tu mets ton micro en entrée puis tu lis le code que t'envoi le 74C922 et tu affiche la bonne lettre car chaque lettre correspond à une touche.
    NB : le 74C922 est utilisé pour un clavier 16 touches
    Si tu utilises un microcontroleur tu peux aisément te passer du 74C922 en scrutant toi même avec les lignes de port. J'avais fait la même chose avec un PIC16F628, il suffit de 8 lignes de port.
    Bon courage
  1. Afficheur 7 segment
    Par invite64878b4e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/03/2008, 09h08
  2. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 09h43
  3. Piloter un afficheur 4x7 segment avec un 7107
    Par SEMALONE dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2007, 20h52
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 23/10/2006, 16h24
  5. Recuperer la temperature du CPU sur afficheur 7 segment
    Par invitef965ce46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2006, 10h59
