Afficheur 7 segment
Afficheur 7 segment
    invite64878b4e
    Afficheur 7 segment
    J'ai réalisé un montage où un PIC 18F458 commande 5 afficheurs 7 segments à Anode communes SA18-11GWA.
    Datasheet : http://www.alldatasheet.com/datashee...18-11EWA.html?
    Mon souci est que je n'arrive à faire fonctionner que le Dp.
    Les broches 1 et 5 sont relié au 5v et les autres broches au PortB du Pic via une résistance de 22Ohms .
    Le souci ne provient pas du pic. J'ai enlevé le Pic et fait les connections à la main.
    Lorque je met la broche 8 à la masse via la résistance le DP s'allume
    Mais si je met une autre broche le segment correspondant ne s'allume pas et aucun courant ne circule.
    meme souci sur les 5 afficheurs.
    Avez vous une idée du probléme?
    Jack
    Re : Afficheur 7 segment
    Comme tu peux le voir sur la doc, un segment est constitué de 3 leds en série. Chaque led a besoin de 1,6V pour commencer à conduire. Et encore le courant sera tellement faible qu'elle n'éclairera pas.
    3*1,6 = 4,8V. Les 5V de ton PIC ne seront pas suffisants.
    En revanche, le point décimal n'est constitué que d'une led ....
    invite64878b4e
    Je me suis remis à ce vieux projet.
    Suite aux éclaircissements de jack j'ai utilisé le montage décrit dans ce post :http://forums.futura-sciences.com/thread4248.html
    avec un BC557 et une zener de 2.9V sur la base.
    Les afficheurs sont alimentés en 8V et la commande des transistors en 0-5V.
    Cependant le montage ne fonctionne pas les segment sont toujours allumés que je mette 0 ou 5v .
    Cela peut-il venir du courant de fuite des zener?
    Connaissez vous des montages autres?
    invite03481543
    dans quel sens as-tu monté la zéner?
    Bonsoir Triade et tout le groupe
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    ... dans quel sens as-tu monté la zéner?
    Et suivant quel schéma?
    Ce que je remarque sur le lien donné, c'est qu'il n'y a pas de résistance BE dans les commandes de bases. Or, le Zeners en dessous de 5V, sont réputées avoir des coudes pas francs du tout, et des fuites conséquentes. Ceci entraîne des commandes de bases indépendantes des niveaux.
    invite64878b4e
    voici un le schéma simplifier pour un segment :
    Dernière modification par gienas ; 14/03/2008 à 15h35. Motif: Rapatrié l'image sur le serveur
    Citation Envoyé par Triade Voir le message
    voici un le schéma simplifier pour un segment ...
    Double faute
    1- la Zener est à l'envers. Son seuil n'est que de 0,6V.
    2- le problème que je soulevais, la fuite, va ouvrir le transistor. Attention, prévoir de limiter le courant, avec une résistance série, si la source de commande permet un "fort" courant.
    PS: pour conserver indéfiniment les pièces jointes, pour éviter les pubs indésirables et les virus qui y sont attachés, il faut héberger les images sur le serveur.
    C'est fait, mais c'est un travail fastidieux de repasser derrière.
    invite64878b4e
    Merci pour cette correction.
    J'ai de nouveau testé en mettant la zener ds le meme sens.
    Que je mette 0 ou 5 v le segment reste allumé.
    Si je laisse la patte de la zener "en l'air" le segment s'eteint cela semble donc bien venir du courant de fuite.
    Avez vous une idée pour resoudre se probléme?
    Ps:Concernant les piéces jointes merci de l'info je n'avais pas vu que la possibilité d'heberger sur le serveur existait
    Bonjour Triade et tout le groupe
    ... J'ai de nouveau testé en mettant la zener ds le meme sens.
    Si je laisse la patte de la zener "en l'air" le segment s'eteint cela semble donc bien venir du courant de fuite ...
    Je n'ai pas tout compris.
    1- dans le même sens, faux, cela ne peut fonctionner.
    2- dans le bon sens, il faut une résistance en série pour limiter le courant quand la Zener conduit.
    3- entre base et émetteur, il faut une résistance qui "absorbe" la fuite quand la Zener est (mal) bloquée.
    4- je ne vois pas comment tu commandes (niveaux haut et bas de commande).
    invite64878b4e
    Merci gienas
    1 - En effet une faute de frappe s'est glissée il faut lire :"Dans le bon sens".
    2 - ok
    3 - Je vais testé. J'aurais tendance à mettre une résistance de forte valeur (10k) ai-je raison? j'ai refait le schéma avec cette résistance.
    4- A terme se sera un Pic qui définira les niveau 0-5V Mais pour l'instant je teste en réalisant les connections manuellement
    ... 2 - ok ...
    Sauf que je ne la vois pas dessinée. Il la faut entre l'anode de Zener et la commande. Par exemple 4,7k.
    ... 3 - Je vais testé. J'aurais tendance à mettre une résistance de forte valeur (10k) ai-je raison? j'ai refait le schéma avec cette résistance ...
    Elle sera à expérimenter fonction du courant de fuite. 10k ou moins semble bon.
    La résistance du 2 est plus à considérer fonction du gain du transistor, et du courant collecteur à faire débiter. Le courant de commande devrait être 100 fois moindre, si le transistor a bien un beta superieur à 100, ce qui est courant.
    invite03481543
    Tu peux suivre les bons conseils de Gienas, cependant en lisant tes dernières réponses je te propose une autre approche du problème:
    Si tu as plusieurs afficheurs et que tu penses utiliser un µC tu pourrais envisager de multiplexer tes commandes d'afficheurs, ce qui te permettra 2 choses:
    1/ réduire le nombre de composants.
    2/ diminuer ta consommation et n'avoir qu'une seule alim 5V pour tout.
    Peut-être une piste à creuser
    A creuser, c'est sûr que c'est très tentant, car ta solution n'est pas élégante du tout
    2/ diminuer ta consommation et n'avoir qu'une seule alim 5V pour tout ...
    Tout à fait d'accord sur le nombre de composants (le "miracle" du multiplexage), tout à fait d'accord sur une seule alim, mais un bémol sur la consommation, qui, à luminosité égale, devra être maintenue, avec des crêtes plus fortes.
    Mais c'est la bonne solution, en effet
    invite64878b4e
    La commande est déja multiplexée : 8 broches (une par segment, tout les segment "a" des afficheurs etant reliés ensemble... )
    + 5 broches (une par afficheur )
    Et je n'allume qu'un afficheur à la fois avec une vitesse de balayage suffisante.
    De plus 5V ne suffit pas car 3*1.6V=4.8V pr les diodes + 2*0.7v pour les transistor on se retrouve à 6.2V.
    C'est pour cela que je mets du 8V
    invite03481543
    Des crêtes plus fortes certes mais la persistance rétinienne est notre alliée dans ce cas et en choisissant le bon rapport cyclique on gagne aussi en consommation globale.
    J'avais fais il y a deux ans un petit exposé sur ça, voici le lien:
    http://forums.futura-sciences.com/sh...t=MULTIPLEXAGE
    ... voici le lien ...
    Ah! Nous avions deux ans de moins, et monnoliv était des nôtres ...
    Triade nous fait savoir que c'est déjà multiplexé
    Comme les sources sont différentes, et que la sensibilité est dépendante de la Zener, il serait bon de savoir si la source dite de 8V est bien continue, correctement filtrée. Une ondulation trop importante, à de point, pourrait donner des sensation lumineuses aléatoires ou parasitées.
    invite64878b4e
    Voici le schéma final qui fonctionne très bien.
    Merci Gienas
    Concernant les alimentations j'utilise un 7808 et un 7805.
    A priori pas de problème.
    Merci pour votre aide
    ... le schéma final qui fonctionne très bien ... j'utilise un 7808 et un 7805.
    A priori pas de problème ...
    Là, c'est tout à fait normal
    Ce schéma est satisfaisant pour l'esprit et la sécurité, du fonctionnement et des composants
  1. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 09h43
  2. Piloter un afficheur 4x7 segment avec un 7107
    Par SEMALONE dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2007, 20h52
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 23/10/2006, 16h24
  4. Recuperer la temperature du CPU sur afficheur 7 segment
    Par invitef965ce46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2006, 10h59
  5. afficheur 7 segment
    Par invite747e32ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2004, 09h58
