[projet] alimentation sous 12V
    invite8c6c74ac
    Red face [projet] alimentation sous 12V
    Bonjour, je me présente cyril 21 ans, étudiant j'ai un petit problème d'alimentation sous 12V.
    Le cadre:
    je viens de faire installer une alarme sur ma voiture, celle ci prend en charge différentes fonctions telles que ouverture du coffre à distance, démarrage à distance et détoitage à distance ( ma voiture est une 206 CC)
    malheureusement ces différentes fonctions sont commandées via un contact à la masse...
    je recherche donc le moyen d'alimenter ces fonctions en +12V à partir du contact à la masse fourni par l'alarme...
    il me faudrait une temporisation de 40s pour le détoitage
    de 5s pour le démarrage..
    pas besoin de tempo pour le coffre
    Connaissez vous un moyen de répondre à mes questions?
    gcortex
    Re : [projet] alimentation sous 12V
    Tu veux dire que les sorties de l'alarme sont en logique négative ??
    Es tu obligé de travailler en logique positive ??
    Quel est le but de l'opération ??
    invite8c6c74ac
    oui l'alarme envoie un signal de contact à la masse et il me faut un contact positif en 12V pour faire fonctionner le système de détoitage ou l'ouverture du coffre
    le but de l'opération est de pouvoir par exemple démarrer par le tps froid qui va arriver et que la voiture soit déjà chaude
    tektro69
    Hi
    Citation Envoyé par dj cd Voir le message
    j'espère pour toi que la "pijo" CC a un système qui empeche le demarrage en cas de vitesse engagé si non bonjour l'angoisse
    puis les 5 sec c'est au pifometre
    imagine que le moteur demarre à 2sec
    pas très bon de maintenir le demarreur enclanché les 3sec restant
    pour le coffre juste une grosse impulsion de 12V c'est OK
    puis pour le toit une tempo de 40sec (pourquoi cette valeur)
    que ce passe t'il si le toit est fini d'etre ouvert et qu'on continue d'envoyer le 12V ??
    bonne recherche
    Dernière modification par tektro69 ; 26/10/2007 à 10h53. Motif: ortho
    gcortex
    bin tu peux utiliser un relais pour transformer une impulsion de 12V en impulsion de 0V
    tektro69
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    je crois que c'est le contraire qu'il veut
    via l'alarme il a des contacts à la masse
    et les 3 operations (coffre/demarreur/toit ouvarnt) necessitent du +12V avec des tempo. differents
    invite8c6c74ac
    Citation Envoyé par tektro69 Voir le message
    Exact mais je vais oublier le démarrage à distance car le boitier de l'alarme n'est apparement pas prévu
    si l'alimentation continue après que le toit soit replié, il ne se passe rien, les contacteur coupe l'alimentation..
    pour le coffre il n'y a pas besoin de tempo car l'alarme envoie le signal pdt 0,5 s ou continue (suivant le réglage) donc je préfère mettre une tempo plutôt que de surveiller que le toit soit bien terminé avant de couper l'alimentation
    du coup je vais utiliser la sortie accessoire que j'avais prévu pour allumer mes phares à distance (un peu comme le follow me to home de certaines voitures)
  1. Alimentation 12V 7A et 13,9V 2,1A
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/07/2007, 12h00
  2. Alimentation symétrique stabilisée +12V -12V
    Par haraelendil dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 20h19
  3. Alimentation sous 12V.
    Par invitebbd2b16b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2006, 16h41
  4. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
  5. Alimentation 12V -> 2V - 2.2A
    Par Nico G. dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2004, 23h38
