Vérification de terre sur une prise
    invite6d8c3fab
    Thumbs up Vérification de terre sur une prise
    Ma question est simple, Comment verifier qu'une prise est bien reliée à la terre avec multimetre.
    Re : Biorabie
    Bonjour, Merci
    Au revoir
    Re : Vérification de terre sur une prise
    Bonsoir à toi aussi biorabie et à tout le groupe
    Citation Envoyé par biorabie Voir le message
    Je crois comprendre que tu souhaites vérifier que la terre d'une prise de courant, murale par exemple, est bien connectée à la terre de l'installation.
    Si c'est bien de cela qu'il s'agit, et pour protéger le multimètre au cas où ce ne serait pas le cas, il vaut mieux couper le disjoncteur, et procéder, hors tension. En cas d'impossibilité, mesurer au moins la tension, en alternatif, entre la fiche terre de la prise, et la terre générale. Il faut, généralement, un fil très long, à moins d'être près du sectionneur de terre.
    Les précautions étant prises, se placer en ohmmètre, et mesurer entre la terre de la prise et le sectionneur, ou une terre garantie. On doit trouver pratiquement zéro ohm.
    PS: la charte du forum précise que l'on doit dire bonjour en arrivant et merci en partant.
    Bien entendu, ce n'est pas cela qui fait avancer le schmillblick, mais on remarque, ici, que cela rapporte plus de réponses pertinentes.
  1. Prise de terre proche d'une prise de terre du neutre EDF
    Par Pseudohydnum dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2011, 13h39
  2. Tournevis testeur sur prise de terre?
    Par tipablo dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/12/2006, 21h20
  3. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 21h12
  4. Potentiel sur prise de terre
    Par invitef6064ad8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 21h13
  5. Urgent : tirer une prise de Terre
    Par mujef dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 18h53
