Urgent : tirer une prise de Terre
    mujef
    j'ai une question assez urgente .... désolé.
    Je rénove ma maison, et il n'y a de prises de terre que dans la salle de bain.
    Puis je sans danger prendre la Terre de cette pièce pour la faire venir en plus dans mes prises de chambres qui elles n'ont pas la terre.
    PS : je compte faire passer ce fil de terre le long des plintes, portes ....
    mujef
    Re : Urgent : tirer une prise de Terre
    Bon, ben tant pis, je fais mon installation demain matin, je vais le tenter ....
    invite2f6a477a
    Hello,
    Une maison à rénover, donc aller chercher un piquet à la grande surface brico du coin, demander ce qu'il faut en fil et les pièces pour la relier au tableau électrique.
    Demander comment le planter aussi.
    Les prises de terre partent du tableau vers les differentes pièces.
    http://www.promotelec.com/technique/.../dossier_2.htm
    invite9fa0d696
    Si tu as déjà des prises de terre dans la maison, c'est plus facile. Tu tires un fil jaune-vert depuis ton tableau jusqu'à la salle de bain en diamètre 2,5. Tu en tire un par ligne d'alimentation. De là tu câble tes prises, et tu relie tous tes éléments metalliques à ce cable (tuyaux, encadrements de fenètre et de porte,...)
    Si tu n'as pas de terre dans ta maison, c'est plus dur: planter au moins un piquet de terre à une profondeur mini de 2,50 mètres, le relier par un cable cuivre d'un minimum de 10mm² (16 conseillé) jusquà ton tableau et, de là, le répartir sur toutes tes lignes.
    Pour plus de conseils voir les sites de Promotelec, Cyberbricoleur, lelectricien.com, etc...
    ATTENTION, si tu nes pas sur, fais appel à un pro! l'électricité mal installée peut-être mortelle!
    f6bes
    Bjr mujef,
    Une prise de terre SEULEMENT dans la salle de bain :
    Vérifier tout de meme que cela est BIEN RELIER à LATERRE.
    Par la meme occasion vérifier ou faite vérifier la VALEUR de la PRISE de TERRE.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
  1. Prise de terre proche d'une prise de terre du neutre EDF
    Par Pseudohydnum dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2011, 13h39
  2. Prise de terre
    Par invite4d4eadbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 17h33
  3. Vérification de terre sur une prise
    Par invite6d8c3fab dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 17h07
  4. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 21h12
  5. tirer une nappe sans faire tomber le cendrier
    Par inviteb9b37cdd dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2004, 22h14
