Réalisation d'un retransmetteur IR
    invite60e0568e
    Je cherche a réaliser / trouver un moyer de retransmettre un signal de télécomande de l'extérieur d'un meuble vers l'intérieur.
    Le projet semble simple, j'ai mes appareils Hifi dans un meuble je souhaiterais fermer les portes et mettre un recepteur IR dans un coin de maniére a piloter mes appareils sans ouvrir les portes.
    J'ai fait quelques recherches et mis a part acheter un emmeteur/recepteur de signal vidéo j'ai rien vus d'autre.
    Donc ne serais t'il pas simple de mettre un recepteur IR d'un coté, un emmeteur IR de l'autre et un fil entre les 2 ?
    Je me doute qu'il manque un quelquechose, quelqu'un pourrais m'aider ?
    emit-fr
    Re : Réalisation d'un retransmetteur IR
    Les signaux IR sont modulés (fréquence de modulation comprise entre 36 et 40 khz)
    Avec un récepteur IR calibré sur 38khz, tu devrais obtenir les signaux de tes télécommande, Ensuite, il faut Re-modulé le signal sur des leds IR, avec un oscillateur (NE555) calibré a 38khz par exemple.
    Gaétan
    Dernière modification par JPL ; 29/10/2007 à 21h29.
    Bonsoir Melianne et tout le groupe
    Citation Envoyé par Melianne Voir le message
    ... Donc ne serais t'il pas simple de mettre un recepteur IR d'un coté, un emmeteur IR de l'autre et un fil entre les 2 ? ...
    Il me semble avoir déjà lu quelque part, c'était peut-être google, qu'on pouvait "recopier" le signal émis par la télécommande, à l'intérieur du meuble. Le principe était à peu près cela:
    Un capteur IR voyant la LED de la télécommande -> un ampli qui régénère le signal -> des LED IR qui arrosent l'intérieur de l'armoire, surtout sur la façade des appareils.
    Je crois me souvenir que c'était un site américain. Tu peux essayer en français, mais les chances seront accrues en anglais "IR", peut-être "remote"
    chatelot16
    je verai bien une photodiode un ampli op un transistor et des led ir a placer devant les appareil a commander
    le probleme c'est que la photodiode va capter la modulation de l'eclairage ambiant qui va peut etre saturer l'ampli : il faudra certainement faire un ampli a bande passante limité aux signaux de telecommande
    cela doit bien etre possible puisque les transmetteur de video transmettent aussi les telecommandes ir
    invite60e0568e
    Mes études d'electronique sont loing derriére moi, je sais toujours souder des diodes et des transistor mais de la recréer un schéma il y as de la marge.
    Je vient de trouver ca :
    http://www.aaroncake.net/circuits/irremote.asp
    (mes etudes d'Eng sont loing aussi )
    Cela serais t'il quelque chose comme ca qui conviendrais ?
    ... Cela serais t'il quelque chose comme ca qui conviendrais ?
    Pas exactement. Ceci sort sur un relais, qui colle quand on appuie la bonne touche.
    L'idée est bien un répéteur ou recopieur ou ... de séquence infrarouge.
    invite60e0568e
    http://www.abcelectronique.com/acquier/repet_ir.html
    quelqu'un pourras m'aider a voir le schéma fourni par le lien en bas de page ?
    lemano
    Salut
    Le schema est au format PDF (le lien marqué "projet" ). Si tu as pas de lecteur PDF sur ton ordinateur, faut aller l'installer depuis chez acrobat, le lecteur est gratuit. Suis le lien en bas de cette page (Vous êtes intéressé par Adobe Reader ? Téléchargez-le dès maintenant.):
    http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/
    Dernière modification par lemano ; 29/10/2007 à 22h06.
    invite60e0568e
    Oki je me suis mas exprimé
    quelqu'un pourrais t'il m'aider a comprendre le schéma
    chatelot16
    le tsop1838 n'est pas une simple photodiode mais il contient un amplificateur adapté a une seule frequence donc il n'est pas forcement bon pour toutes les telecommandes
    avec une vraie photodiode le shema sera un peut plus compliqué mais vraiment universel
    lemano
    Salut
    Mais cela coute pas si chère: http://www.electronique-diffusion.fr...op1838&x=0&y=0
    ou un autre schema avec une photodiode conventionelle: http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Ci...face/irext.htm
    ou alors si tu es fortunée ... (~ 30 à 35 Euro), un produit fini, un truc dans ce genre:
    http://www.maison-intelligente.fr/bo...2&idfamille=60
    http://www.maison-intelligente.fr/bo...p?idproduit=30
    chatelot16
    atention ce schema n'est vraiment pas digne de confiance :
    l'ampli op va bien amplifier mais la tension de sortie est mal definie : envoyé betement a la base d'un transistor il risque de conduire a fond ou pas du tout
    en plus il ne faut pas que l'ampli amplifie le continu et les basse frequence pour ne pas etre sensible a l'eclairage ambiant
    ce shema est un reve qui n'a pas été essayé ...
    lemano
    Salut
    c'est vrai...
    est celui ci tu en pense quoi ?
    http://www.zen22142.zen.co.uk/Circui...ace/irext5.htm
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par lemano Voir le message
    ... est celui ci tu en pense quoi ? ...
    Je trouve qu'il est bien dans "l'esprit" de ce que j'avais vu
    Il donne surtout un mot clef, que google apprécie: "extender"
    Il y a quelques réponses pertinentes, par là (dont au moins une française).
    http://www.google.com/search?hl=fr&r...Rechercher&lr=
    chatelot16
    la c'est mieux : au moins seule la modulation est amplifié
  1. realisation d'un timer
    Par invite91784abd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 08h30
  2. Réalisation d'un GBF
    Par invite4ce92c19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 21h29
  3. Réalisation d'un oscillo basique sur PC à partir d'un multimètre
    Par michel5002 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 19h15
  4. realisation d'un typon
    Par clinon dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 00h32
  5. Realisation d'un Klip
    Par invite38685413 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/04/2004, 10h39
