realisation d'un timer
    invite91784abd
    bonjour a tous,
    je voudrai realiser un timer ajustable
    pour commandé une puissance de 20 W environ
    l'endroit ou je veux le loger n'a que tres peu de place il me faut donc un circuit tres petit avec un micro potentiometre pour l'ajustage
    il n'est pa possible de mettre de transfo.
    le fonctionement:
    le 220 volts arrive, le cuircuit le laisse passer pandant le temps desiré( entre 5 et 120 minute)puis coupe, ensuite pour le réarmé on coupe le courrant et on le remet
    bon, je suis un peu exigent je m'exuse ,mais si quelqu'un est capable de faire ca c'est super
    merci d'avance pour vos reponces
    invite14532198711
    Re : realisation d'un timer
    salut,
    un montage monostable pourrait convenir avec un 555 ou un 4528/4538. ces circuits existent en boitier SO.
    le mieu pour la commutation restant le relais, mais un triac pourrait convenir, ce qui permettrait d'alimenter le tout avec un simple condensateur série.
    Faudrait que tu en dise plus sur le montage si tu veux des reponses fiables, entre autres :
    - taille du circuit (en cm, longueur largeur hauteur)
    - y a t-il possibilité de déporter le montage (le 220 vient bien de quelque part)
    - quelle est la charge de 20W (inductive, resistive, moteur, alim secteur (PC).....)
    avec ces éléments là, on pourra t'aider plus efficacement.
    invite91784abd
    merci de me repondre alex.com
    la carge et resistive
    non, je ne peu pas deporté le montage , il doit faire parti integrante de l'objet
    le cuicuit doit etre le plus petit possible, mais ca c'est pas grave ,si j'ai un schema je ferai une modif, je ne peu pas mettre de tres gros composant
    un vrai defi ............non??
    merci d'avance
  1. Réalisation d'un timer avec un 555 ou 556
    Par invite5c797f99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 13h05
  2. Modification d'un timer cyclique CEBEK
    Par ssc37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 21h03
  3. Réalisation d'un oscillo basique sur PC à partir d'un multimètre
    Par michel5002 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 19h15
  4. commande d'un MOS par un timer 555
    Par invite9885db9d dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/04/2006, 12h55
  5. fabrication d'un timer miniature
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2005, 21h12
