Problème générateur de courant!
    invite872363c8
    Bonsoir a tous !
    Je ne sais pas si je post au bon endroit donc je m'en excuse d'avance!!
    Je suis en 1ere année de DUT GEii , mais je vient d'une tout autre section, donc niveau electronique j'ai du mal!
    Je dois trouver des solutions différentes pour réaliser un générateur de courant , mais j'ai un peu de mal , si quelqu'un pourrait m'aider!!
    Ceraz
    invite84109e98
    Re : Problème générateur de courant!
    ABN84
    bonsoir,
    un generateur de tension est une source electrique qui n'admet pas de singularité(discontinuité) en tension: on ne peut passer d'une valeur de la tension à une autre instantanement.
    un generateur de courant est une source electrique qui n'admet pas de singularité(discontinuité) en courant: on ne peut passer d'une valeur du courant à une autre instantanement.
    l'element passif qui n'adment pas de discontinuité en tension est le condo
    l'element passif qui n'adment pas de discontinuité en courant est la self (inductance)
    pour realiser un generateur de tension on ajoute un condo en // avec la source
    pour realiser un generateur de courant on ajoute une self en serie avec la source
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    invite872363c8
    Merci pour ce lien et votre réponse, en faite j'ai déja cette solution et la solution convertisseur tension/courant , mais existe til d'autre solution?
    Je vais joindre le schéma de mon problème , je pense que ce sera plus clair pour tout le monde!
    // j'ai une alimentation de +24V et pour le bon fonctionnement du systeme il me faut un courant entre 50mA et 100mA , donc la tension au borne de R est trop éleve il me faudrait une tension de 2.5 a 5V avec une resistance consommant 0.25W//
    Je ne sais pas c'est clair , c'est plus compliqué que je ne pensait a expliquer a l'écrit!!
    gcortex
    celle là est pas mal :
  1. Générateur de courant
    Par inviteae0ea281 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/02/2010, 13h35
  2. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h05
  3. Générateur de courant
    Par bouly94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2007, 11h31
  4. Générateur de courant
    Par invite3846f5ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2005, 21h48
  5. Générateur de courant
    Dernier message: 22/11/2005, 18h47
