mesure d'intensité, comment faire
    gepeto
    bonjour tout le monde
    j'ai fait une alimentation stabilisée, dans sa description il est marqué:
    aprés la mise sous tension ajustez son potentiometre pour avoir 15 volts en sortie,( ça je sais faire )
    ensuite court circuitez la sortie sur un amperemetre et vérifiez que vous débitez entre 600et 800 ma, ( ça je sais pas faire )
    je possede un multimetre, alors je prends comment la mesure?? je branche le
    plus de l'alim sur le cordon MA et aprés ???
    merci bonne soirée
    DAUDET78
    Re : mesure d'intensité, comment faire
    Tu branches ton controleur en "mesure courant continu" calibre >1A le + sur le + de l'alim, le - sur le - de l'alim
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bsr Gepeto,
    Avant d'aller plus loin cette alimentation as t elle un réglage de LIMITATION d'intensité ?
    Apparemment on pourrait penser que oui !
    Mais si ce n'est pas le cas joli court circuit pour le multimétre.
    Si la notice dit bien cela, plaçer votre multimétre sur la plus élevée des positions en mesure d'intensité (PLus de 1 A).
    Sur votre sélecteur de fonction doit figurer des indications en TENSION et des indications en INTENSITE (100 mA, 500 mA, 1A , 3A ou plus suivant l'appareil)
    PLacer vous sur la plus haute.
    Et si ce que dit la notice (ca me parait bizarre tout de meme) est exact, alors branché le cordon noir (multi) sur le négatif de l'alim et le rouge sur le positif.
    Vous court circuitez ainsi l'alim sur le multi.
    Mais faut tout de meme etre certain qu'il y a une limitation d'intensité sur l'alim. Sans certitude ne pas faire cette opération.
    alainav1
    en connectant une resistance de 1ohm et en mesurant la tension on aura bien 600 mv soit 600mA (branchement a faire rapidement pour ne pas surchaufferl a resistance ;c'est pas trés precis mais ça donne une bonne idée .qu'en pensez vous ?
    Alain
    DAUDET78
    Avec une 1 ohm 2W ou plus, ça marche. Et on a le gros avantage, si la limitation de courant est en rade, de cramer une résistance (récup sur une TV à la décharge) et pas le controleur !
    J'aime pas le Grec
    gepeto
    Bsr Gepeto,
    je pense que oui car il est noté:600 à 800 mA si vous avez mis rsc = 1 ohm
    merci à tous pour vos réponses rapides et précises
    bonne soirée
    Dernière modification par gienas ; 30/10/2007 à 20h19. Motif: Supprimé le lien incomplet inutilisable
    DAUDET78
    Lien pourri
    J'aime pas le Grec
    gepeto
    Lien pourri
    mil excuses, je panse que cette fois c'est la bonne
    Dernière modification par gienas ; 30/10/2007 à 20h18. Motif: Placé l'image sur le serveur
    DAUDET78
    Il y a une limitation de courant Imax=0,6/Rsc
    Mais quand on sait qu'on fait 10 fois mieux avec un couple UA723+2N3055, c'est à chialer de voir des schémas pareils ! On est 40 ans en arrière!
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    je ne comprend pas bien l'intérêt de ce type de montage sachant que les 78XX régulent correctement et sont protégés contre les courts circuits ...Ont il des avantages que n'ont pas les 78XX ?
    Alain
    DAUDET78
    L'intérêt, c'est qu'on peut fixer précisément la limite de courant. Le 78XX n'est pas réglable en tension et le courant MAX est "supérieur à 1A". En cas de montage d'essais, un courant de 1A, c'est beaucoup. Si un montage doit consommer 50 mA, on régle l'alimentation à 150 mA et , en cas d'erreur, il y a moins de dégât. Mais, Bis Repetita Placent, c'est le job du UA723
    PS: la protection en courant du 78xx ne doit pas être utiliser trop souvent. Sinon BOUM . 78xx Resquiescant In Pace ....Amen
    Dernière modification par DAUDET78 ; 30/10/2007 à 20h00.
    J'aime pas le Grec
    gepeto
    en effet, je suis en train de refaire entierement un ampli, qui a parut dans haut parleur de.........avril 1982
    que j'avais monté à cette époque avec les moyens du bord,
    les CI étaient pas terribles, et de plus j'ai tout les composants
    bonne journée
    gepeto
    Citation Envoyé par gepeto Voir le message
    bonne journée
    désolé j'ai pas pu éditer
    Pour info, il est noté dans la description :
    Nous avons donc à réaliser deux petits modules alimentations stabilisées
    Pour toute la partie préampli, un régulateur intégré pourrait faire l’affaire
    Malheureusement ces composants ne supportent pas plus de 35 volts en entrée
    Ne voulant pas prendre de risques inutiles nous avons donc fait appel à……
    Des transistors selon un schéma presque oublié
    Je précise que ce montage date de 25 ans quand même
    DAUDET78
    Si c'est de la restauration, le probléme est différent. D'ailleurs, si c'est pour alimenter un préampli, la limitation de courant à 800mA ou 1A, c'est Kif Kif et c'est le role d'un 7815 ou d'un LM317.
    Je pensais, à te lire, que c'était une alim de labo.
    J'aime pas le Grec
  1. Comment bien utiliser son insert ? Comment faire un bon feu ?
    Par anigel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 140
    Dernier message: 07/11/2008, 08h49
  2. Mesure d'intensité consommée par un ordinateur
    Par invite1cb2e007 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/11/2005, 17h15
  3. Comment a-t-on mesuré...
    Par iwio dans le forum Archives
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/10/2005, 09h30
  4. Comment connecter un appareil de mesure acceptant le courant 4-20 mA ??
    Par invite9e2e299b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2005, 22h16
