Aide pour trouver probleme sur mon circuit - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    Ouk A Passi
    Re : Aide pour trouver probleme sur mon circuit
    J'ai tester mon relais et je trouve 170ohms sur les 2 bornes les plus eloigné des 6 autres
    °°° °170 Ohms
    °°° °170 Ohms
    je met le contact On de l'inter,la led bicolore ne passe pas du rouge au vert
    Bin Voui!
    Après avoir mis le montage hors circuit, je te propose de:
    1) bien regarder le dessin que tu as mis en # 1, particulièrement en bas, et à droite,
    2) relire mon post # 8
    3) regarder le dessin que tu as fais de ton relais
    °°° °170 Ohms
    °°° °170 Ohms
    4) examiner coté cuivré du circuit imprimé de ton alimentation,
    5) nous dire si des pistes de cuivre arrivent jusqu'aux 2 bornes de ton relais où tu as trouve 170 .
    Ensuite, soit tu envisages l'achat du relais ad hoc préconisé par l'auteur(*),
    soit tu coupe des pistes de ton circuit et tu ajoutes des liaisons permettant de respecter le schéma.
    Bon courage.
    (*) Au risque d'insister:
    sur le relais qui convient pour ton circuit, la bobine doit être placée en *
    Le relais que tu possèdes est ainsi fait:
    invite03481543
    Citation Envoyé par alex934mas Voir le message
    Bon je vien de tester mon regulateur 5V
    je ne sait pas s'est un regulateur fixe positif ou negatif mais voici je que je trouve
    EDITkay merci hulk je vais essayer
    Ton 6.8V est anormalement bas, il devrait faire 12V vérifie bien les pistes et la qualité de tes soudures.
    alex934mas
    Cool merci de votre aide a vous deux,reste la question de mes soudure qui ne doivent pas etre super :s donc je vais voir sa
    Et sinon pour le relais j'ai tous compris merci pour ta superbe explication
    me reste plus qu'a trouvé un relaisad hoc bobine 6V
    Merciiiii
    alex934mas
    Une derniere chose,je ne vois nul part de relais ou ma bobine est placé ,et j'ai cherché sur google relais ad hoc et je ne trouve rien
    Pouvez vour me montrer
    Ouk A Passi
    Il n'existe pas de relais "had hoc"! Ce n'est pas un réseau Wi-Fi
    J'avais écrit "AD HOC = POUR CELA
    [que les non-latinistes me pardonnent]
    En d'autres termes tu a besoin du relais prévu pour ta carte (pour celle-là).
    J'espère avoir fourni la réponse adéquate,
    à moins qu'il ne s'agisse d'une réponse "ad hoc et idoine".
    Ouk
    En PJ, je vais tenter de mettre le brochage du relais que tu as utilisé,
    mais j'ai actuellement des soucis pour poster des images
    alex934mas
    Mdrr ^^ j'avais pas compris enfin breff merci,j'attend la validation de ta piece jointe
    Ouk A Passi
    Le relais prévu pour ton montage est un relais de type "HB2"
    (voir le dessin du bas de l'image ci-jointe).
    Le relais que tu utilises est un "T4"
    (voir len bas de la deuxième image).
    Mais, puisque tu as le relais et le circuit imprimé (CI ou "PCB chez les anglo-saxons),
    le plus simple est que ...
    Ouk A Passi
    Voici ce que je propose
    Couper les pistes (= les croix rouges)
    Souder 4 petits bouts de fil isolé (= le trait mauve et les 3 verts)
    Si une âme charitable veut bien vérifier.
    alex934mas
    A génial
    Super j'ai enfin compris comment remplacer mon relais
    Des que j'ai fini mes devoirs ,je mis met
    PS:j'attend une confirmation de quelqu'un si il faut
    Ouk A Passi
    Ouups !
    Je savais bien que j'avais bâclé.
    J'avais oublié la diode de roue libre
    Attention, le circuit est vu comme si c'était transparent.
    Ne pas se tromper quand on regarde le côté cuivré.
    Ouk ...a pas vu!
    Ouk A Passi
    Oublié la diode, c'est OK,
    Mais également liason vers R2
    Coté cuivre en PJ
    alex934mas
    Mdrr Ouk A Passi pro du paint
    Merci beaucoup pour tous ce que tu a fait,j'ai pas le temps la je suis un peu flapi,je m'y mettrais demain
    alex934mas
    EDIT:a oui et apres reflection (meme si je suis K.O ^^) il faut que je fasse ton shéma de droite c'est bien sa?pourquoi tu as mis celui a gauche il sert a quoi?
    La fonction edit n'est pas super je ne comprend pas vraiment l'utiliter de l'aretter au bout de 5min m'enfin ...
    Ouk A Passi
    Gauche et droite c'est "kif-kif" !
    Le dessin initial est à gauche.
    Mais comme je ne le trouvais pas très lisible, j'ai simplement effacé
    un peu des pistes de cuivre sur celui de droite.
    Toi, tu n'as pas besoin d'enlever beaucoup de cuivre:
    il faut couper avec la lame d'un canif bien aiguisé
    ou avec une "dremel" munie d'une petite meule ou fraise,
    ou encore l'extrémité d'une lame de scie à métaux
    -un ou deux millimètres suffisent.
    Je re-re-re vérifierai mon dessin demain
    Bonne nuit.
    PS: oui, la fonction "Edit en 5 minutes", c'est parfois un peu juste.
    (le sujet a été déjà débatu sur le forum)
    Il faut aller en mode avancé pour relire ton message avant de l'envoyer.
    Malgré cela, j'oublie toujours des "coquilles" !
    alex934mas
    Oukay merci Ouk
  1. Aide pour trouver composants :D
    Par benji54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2007, 22h12
  2. Problème sur circuit : comment trouver la panne ?
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2007, 21h08
  3. Aide pour trouver primitives !!
    Par invite1d24ada5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/10/2006, 14h33
  4. aide pour mon TPE sur le bingo fuel
    Par invite6370988b dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2006, 09h53
  5. Aide pour le calcul des composants de mon circuit...
    Par invite1da6e2be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 12h52
