Bonsoir !
Je voudrais créer une sinusoïde, d'emplitude 25V et de fréquence 435Hz à partir de 12V.
Est-ce possible ? Si oui, auriez un schéma à me proposer ?
Merci beaucoup.
Bonsoir !
Merci beaucoup.
Mes salutations
Oui c'est possible. Il faut une alimentation ±30 V pour le faire. Le problème ici n'est pas de faire l'oscillateur à 435 Hz mais de concevoir l'alimentation. Il faut deux alimentations peut être à découpage ou plus facile , à pompe de charges. Je ne sais pas tes habiletés.
Il te faudra investir du temps et avoir de l'aide. j'espère qu'il ne faut pas de puissance.
Continue à donner des caractéristiques pour mieux t'aider.
tout d'abord avec une alim inverseuse, tu peux faire du -12V ce qui donnerait 20V d'amplitude
avec un quadruple aop type TL084, tu peux faire 3 déphaseurs de -60° + un ampli inverseur
en bouclant les 4 tu auras du triphasé !!!
ou tu génères du triangle et tu l'envoies dans un conformateur :
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/exar/XR2206v103.pdf
(attention au prix de ce CI)
ensuite 2 transistors en émetteur suiveur pour quelques watts
sinon si tu veux plus de puissance, il faudra hacher
Bjr The....
Et tu peux partir tout simplement d'un oscillateur (transistor ou cicuit spécialisé..) en 12 volts. Tu obtiendras donc une sinusoide au alentour de 12volts.
Pas de -12 ou -30 et + 30 v !
Un tranfo (BF) ELEVATEUR (te faut simplement doubler) et tu te rertrouves avec du 25 volts environ .CQFD.
Mais bon tu ne dis pas quelle "puissance" tu veux obtenir de ton montage !
avec un ampli en pont on peut générer une sinus "rail to rail" de 24 Volts alternatif.
La sécurité voudrait qu'on est un peut moins, et la sortie sera alternative.
A+, pat
Merci pour toutes ces réponses !!
Je ne suis pas un expert en électronique, mais j'ai quand même quelques notions ^^.
Donc, comme je le disais, il me faudrait une sinusoïde d'amplitude 25V, fréquence 435Hz et je voudrais une puissance de 80Wmax.
J'avais pensé comme f6bes, créer d'abor la sinusoïde et mettre un transfo élevateur. Cependant, je ne sais pas comment faire ce pitit montage qui me permettrais d'avoir une sinusoïde avec cette fréquence et cette amplitude.
Salut
peut etre je vais dire une bêtise mais 25 volts d'amplitude pic to pic donne 8.3 volt efficace... ta charge fait a peu prêt un ohms ?
Heuu.. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris là. ^^
Salut
Ce que je voulais dire c'est que tu veux 80 W en sortie avec 25 volts d'amplitude crête - crête.. Cela veut dire que la charge, ce qui va utiliser ta sinus fait environ 1 ohms....
Ou demander autrement, c'est quoi que tu vas brancher et qui a besoin d'une sinus de 80 W à 435 Hz ?
Ha ui d'accord, c'est le pic to pic, je pensais au départ que tu parlais de PIC.... J'aurais pas due me coucher si tard..^^
Mais, heu, je ne vois pas comment tu obtiens 1ohm, parce que:
U * I = 80W & U = 25V.
Donc, I = 80 / U = 80 / 25 = 3.2A
U = R * I, R = U / I = 25 / 3.2 = 7.8ohms.
Sachant que je veux brancher un HP 8ohms.
Salut
Cela c'est les formules pour du courant continu mais la tu as une sinusoide... En audio, il y a la puissance RMS, la puissance crête... et surtout la puissance commerciale en Watts annoncée.....
Enfin bref, dans ce cas, a mon avis le plus simple est de confier la puissance à un ampli d'autoradio de voiture, genre comme ici:
http://www.acheter-moins-cher.com/as...wt_p_41664.htm
(ou alors tu te fabriques un ampli BF mais est-ce rentable... ?)
...et il ne te reste plus qu'a faire un générateur à 435 Hz sinus
Mais attends peut être d'autre idées...
Mais tu veux faire quoi avec 80 watts à 435 Hz.... faire fuir les voisins...
Ha ui c'est vrai, mais bon, tu remplace R par Z..
Un truc dans ce genre là... llol
Celà dit, je voudrais réaliser moi même tout le montage. Enfaite, si j'ai bien compris, j'ai "juste" à créer le signal et l'amplifier. Un simple ampli-up ferait-il l'affaire ?
J'ai trouvé ça comme oscilateur, est-ce que c'est bon ?
http://www.lpmi.uhp-nancy.fr/realisa...scillateur.gif
oui mais à 60MHz...
tu peux envoyer un sinus dans ta hi-fi !
Donc, j'ai juste à trouver un 435Hz ?
A moins que ça n'existe pas..
non çà n'existe pas
La sinus se fera avec un reseau de trois filtre RC accordé sur la frequence
Pour l'oscillateur ,ça dépend s'il faut une fréquence précise ou pas.
Peu de precision un NE55 en oscilateur.
Précision un 4060 avec un quartz et la division pour généré le 435.
A+, pat
Il faut que ce soit précis.
Comment faire avec un 4060 (un schéma ?) ?
Dernière modification par TheMoustic ; 11/11/2007 à 13h33.
80W sinus sous 8hms:
P=Ueff * Ieff
= Ueff * Ueff / R
= Ueff2 / R
= U2 / (2 * R)
avec U tension crête
donc U = racine (P * R * 2)
U = 36V environ
Il faut donc une alim+/-36V mini.
Ou un ampli 80WRMS/8ohms pour auto jacky directement branchable sur la batterie (équivalent à 160WRMS/4ohms par ex)
Ha ui c'est vrai, il faut prendre les valeurs efficace, je suis honteu...
Donc, comme je le disais, je voudrais TOUT monter moi même.
mais tu n'a toujours pas dit exactement ce que tu voulais
quelle precision sur la frequence ?
quelle qualité de sinusoide ? faible distortion pour de l'audio ou de la mesure ? ou peut importe c'est pour un moteur electrique ?
quelle type d'alimentation ? ya du 220v et on peut consomer la puissance qu'on veut ? c'est sur batterie et il faut chercher un bon rendement ?
si tu ne peut pas decrire le besoin comme un cahier des charges dit nous tout simplement ce que tu veux faire marcher et on comprendra ...
Donc:
-Fréquence de 435Hz (pour de l'audio)
-Puissance 80W.
-Alimentation en 12V continu (courant stabilisé ou batterie si défaut de l'alim)
-Impédance de l'HP 8ohms.
C'est tout bonnement la fabrication d'une sirène d'avertissement, qui doit être puissante.
Plus personne ?
Bsr,
si on avait commencé par ça, on aurait évité 20 posts inutiles..........
A mon avis, en plus, on se fout complètement que ce soit sinusoïdal.
Merci à tous les galériens qui ont ramé pour rien.
A+,
PS: si on veut un "la", c'est 440 Hz (la3).
pour faire 80W sous 8ohms
P = U2/R
P R = U2
80 x 8 = 640 = U2
le signal étant sinus ont multipli par 1.4
640 = 896
soit environ 30V (30x30=900) d'amplitude minimum
A+, pat
avec un bridge sous 12V
http://www.hobby-hour.com/electronic...-amplifier.php
soit 24V
U2/R = P
24 x 24 /8 = 72 W en continu (ou en carré !)
72 x 0.7 = 50.4 W en sinus
A+, pat
Ok d'accord, dsl de ne pas avoir dis ça plus tôt, je ne pensais pas qu'autant de paramettre étaient necessaire.
PS: C'est pas le la3 mais le la4
Ok pour l'ampli, manque plus que la sinus.
PS: Je me suis trompé, c'est bien le la3. En tout cas, la fréquence du La n'est pas difficile à trouver, google ou un accordeur près de l'écouteur d'un tel fixe m'aurait donné la réponse, je n'ais pas choisi 435Hz au hasard
le TDA2040 ne donne que 20W sous 40V.
le TDA7294 80W sous 80V
le problème serait de trouver le bon CI.
Pour une tel puissance il faudra générer une tension plus élévé !
Exemple 80V avec un TDA7294
A+, pat
Okk, je pense que ça devrait faire l'affaire au niveau ampli, mais, j'ai toujours pas de générateur de sinus sinff..
Dernière modification par TheMoustic ; 11/11/2007 à 20h16.
