11/11/2007 - 21h32 arkanensis
Moteur moteur ... condensateur
j'ai une question .j'ai un jukebox dont le moteur ne tourne pas assez vite (provenance usa mais pourtant extamplier 50 cycles).
sur le schéma électrique je vois une capacité de 0.022 microf 400v en parrallèle sur le moteur.
a quoi sert elle?
merci pour vos réponse.
christophe -
11/11/2007 - 21h41 gienas
Re : Moteur, moteur...
Bonsoir arkanensis et tout le groupe  Envoyé par arkanensis ... j'ai un jukebox dont le moteur ne tourne pas assez vite (provenance usa mais pourtant extamplier 50 cycles) ... Si jamais la vitesse n'est que les 50/60 de la vitesse normale, il ne faut pas chercher. Il est adapté pour du 60Hz et pas 50, dans l'état actuel. J'ai eu un magnéto, bi fréquence, dans lequel il fallait changer une poulie pour s'adapter à la fréquence.  Envoyé par arkanensis ... je vois une capacité de 0.022 microf 400v en parrallèle sur le moteur ... Avec une telle valeur, ce ne peut être qu'un antiparasite. Un condensateur de déphasage ferait au moins 0,22µF, soit 10 fois plus.
Peux-tu mettre ce schéma ici?
12/11/2007 - 08h57 Pierrre
Re : a quoi sert ce condensateur
sans voir le schema, je dirais antiparasite ...
12/11/2007 - 09h17 gienas
Bonjour arkanensis et tout le groupe
Ta question, posée par ailleurs, à laquelle Pierrre a répondu, a été fusionnée avec le fil ouvert ici, car elle faisait l'objet d'un doublon, que la charte du forum ne permet pas.
Par respect pour les forumeurs et pour la clarté du débat, merci de rester dans le même fil. | | |
