Probleme d'alimentation pour chargeur
    invite16c7345f
    Bonjour, je viens d'acheter une alimentation stabilise 12V, 10A pour faire fonctionner mon chargeur de nimh/nicd wizard expert.
    Mon probleme c'est que mon chargeur me dis que l'alimentation delivre du 15V275.
    Je voulais savoir si il y avait un moyen facil de modifier. J'ai deja lu quelque reponse sur le forum, je vois que c'est pas trop compliquer mais je ne sais quel composants utiliser.
    Merci de vos reponses
    Re : Probleme d'alimentation pour chargeur
    Bonjour Kendel et tout le groupe
    Citation Envoyé par Kendel Voir le message
    ... Mon probleme c'est que mon chargeur me dis que l'alimentation delivre du 15V275 ...
    J'en conclus que ton alimentation 12V est non régulée, et que, étant à vide, elle monte bien au dessus de 12V, pour "espérer" ne faire que 12V, quand elle débitera ses 10A nominaux.
    Comme nous ne savons rien de la capacité de tes batteries, et donc du courant de charge attendu de ton "monstre" de 10A, il est difficile de te répondre utilement.
    invite16c7345f
    alors, mon alim, brancher sur le secteur avec le chargeur dessus et un accus sur le chargeur, cela ne fonctionne pas.
    Je charge des accus de type 1.2v, 4200 mah
    J'ai tester le disposotif chez quelqu'un d'autre, maison en campagne isolée, l'alimentation ne delivre plus que 14V et donc le chargeur fonctionne.
    Que dois-je en deduire? y'a t'il une solution?
    gcortex
    essaye un LM350T + radiateur pour descendre à 12V
    220µF 25V à l'entrée et à la sortie
    120 ohms entre sortie et pin centrale
    et 1100 ohms entre pin centrale et masse
    Dernière modification par gcortex ; 17/11/2007 à 19h46.
    Bonsoir Kendel et tout le groupe
    C'est vrai que la solution du LM350 et viable.
    ... l'alimentation ne delivre plus que 14V et donc le chargeur fonctionne ...
    Mais, comme le chargeur est moins exigeant qu'on ne pouvait le craindre, tu dois pouvoir t'en sortir avec 3 diodes (2 seraient peut-être un peu limites) de 1A (1N400X) en série. Chacune fait perdre un peu plus de 0,6V. Tu peux leur laisser leurs pattes longues, qui favorisent le refroidissement. Là, on ne devrait pas dépasser les 450 mA.
    Ce n'est pas régulé, bien sûr, mais pourquoi se prendre la tête si cela fonctionne?
    gcortex
    si c'est un chargeur rapide 1A sera limite
    il est plus sûr d'utiliser des diodes 3A du genre BY251
    gcortex
    ou même 2 diodes de signal entre le collecteur et la base d'un npn du genre BD243
    invite16c7345f
    ouki, parfais, merci des reponses.
    Juste une question bete, ca va me faire perdre de l'amperage et si oui, combien?
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    ou même 2 diodes de signal entre le collecteur et la base d'un npn du genre BD243 ...
    Je préfère de beaucoup la version à diodes BY251
    Là, avec le transistor, la saturation n'en est pas une, tout en ayant le courant. Des watts arrivent vite, et chauffent. En plus, il y a un gros risque d'erreur, qu'il n'y a pas avec les diodes. En cas d'erreur, simplement cela ne fonctionne pas.
    Edit: grillé par Kendel.
    Non, aucune perte d'intensité qui reste identique. Simplement, on peut craindre, à 10A, de ne plus avoir les 12V. Mais, avec ces diodes, pas de danger d'atteindre 10A
    Dernière modification par gienas ; 17/11/2007 à 20h34.
    invite16c7345f
    parfais
    Je vais acheter 3 diode BY251 et essayer tout ca.
    je me procure le materiel et je vous tiens au courant.
    Merci de vos reponses.
    Du coup ca me donne nevie de me pencher un peu plus sur l'electronique
    gcortex
    vividement à 10A les diodes vont cramer
    l'intéret du 350 c'est qu'il peut être aussi utilisé pour un appareil exigeant sur la précision
    gcortex
    parfais
    tu peux même en récupérer dans une TV
    ... Du coup ca me donne envie de me pencher un peu plus sur l'electronique
    Bienvenue au club
    En potassant un peu la datasheet jointe, je remarque que, près des 3A, on est plus près des 1V que des 0,6V. Du coup, il est possible que deux diodes suffisent.
    Conseil: prévois d'en mettre 3, et "supprimes" en une si c'est possible.
    invite16c7345f
    j'ai un ecran de pc HS juste a coter de moi.
    Une BY 251 ca ressemble a quoi, histoire que j'aille piocher dedans les bonne diodes.
    Manquera plus qu'un fer a souder ...
    ... Une BY 251 ca ressemble a quoi, histoire que j'aille piocher dedans les bonne diodes ...
    Regarde page 1 du pdf du #13
    invite16c7345f
    hehe, j'avais bien vu le pdf Gienas
    Mais j'ai du mal à distinguer les couleurs sur le noir et blanc
    me manque juste cette info et j'arrete de vous harceler
    gcortex
    C'est un cylindre noir 1cm de long et 5mm de diamètre
    la barre blanche se trouve du coté -
    tu peux trouver aussi des espèces de "triac" à 2 pattes
    au pire, tu récupères le pont de diodes : entre le - et le + tu as 2 diodes
  1. Chargeur pour portable en guise d'alimentation
    Par Slagt dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 16h28
  2. Problème d'alimentation ?
    Par Tifoc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/03/2007, 18h55
  3. Problème d'alimentation
    Par invite5cfe9b8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 12h17
  4. probleme d'alimentation
    Par invited878ff69 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/01/2006, 21h03
  5. problème d'alimentation!!!
    Par invite80537a94 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2004, 13h05
