clignoteur pour guirlande 230v
    invitead025022
    bonjour tout e monde
    comme c'est bientôt noel et j'ai une grande guirlande de lampes blanches
    que j'aimerai faire clignoter cette guirlande,
    avec un circuit avec tres peux de pieces: triac, transistor,....
    j'ai fait des recherches sur le net mais je n'ai rein trouver
    a+
    abracadabra75
    Re : clignoteur pour guirlande 230v
    bonjour.
    Il te faut un multivibrateur (basé par exemple sur un CD4060, ou un NE555, suivant ton gout) qui pilote un triac commandant la guirlande.
    Ps: Mais quel est ton niveau en électronique et le matériel dont tu disposes?
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitead025022
    ba je suis asser bon en electronique
    ok mais il y a pas un moyen avec quelques transistors, une capa,... reliés a la gachette du triac
    a+
    Chimimic
    si, bien sûr, c'est possible : Clignotant simple à triac.
    Attention où tu mets les doigts !!!
    invitead025022
    bonjour chimimic
    j'ai deja essayer ton montage avec un BT137
    et sa marchais pas enfin la lampe s'allumais un peux
    mais sa clignotais
    a+
    Chimimic
    re-bonjour,
    et as-tu essayé avec le triac préconisé ?
    Ca fonctionne très bien avec un TIC226, sauf si la charge (courant consommé) est très faible. Pour ma part, en service avec deux guirlandes classiques (non clignotantes) achetées au supermarché.
    invitead025022
    a ok donc je vais essayer avec TIC226
    mais il faut que je l'achete
    a+
    toinou4997
    Je voudrait savoir si avec un TIC225 le résultat serait le même ??
    DAUDET78
    Tu compares les spécifications du TIC225 et du TIC226 ... et tu as ta réponse.
    J'aime pas le Grec
    nornand
    beau deterrage depuis 2007
    toinou4997
    J'y peu rien j'en est besoin après peu importe la date c'est la réponse qui m’intéresse
    DAUDET78
    Citation Envoyé par toinou4997 Voir le message
    donnée en #9
    J'aime pas le Grec
    nornand
    oui ca le fait il y ajuste le courant de gache qui varie tu devrais trouve le reglage avec le potentiometre
    r4ph
    Autre soluce thaie (veridique): un starter de neon (un vieux avec le condo et l'ampoule a mercure) en serie avec la guirlande. vu sur une guirlande en thailande malheureusement eteinte. J'ai essaye une fois avec une ampoule a incandescence, clignotement abberrant garanti!
    invite77390334
    je confirme le starter de fluo (et non neon qui m'a valu un zéro en techno) que je monte sur des spots pour donner un beau clignotement aléatoire.
  1. clignoteur sur 230v avec frequence reglable
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 29/08/2009, 14h51
  2. controler spots 230v avec boitier de guirlande electrique
    Réponses: 287
    Dernier message: 31/10/2007, 12h58
  3. clignoteur led blanche
    Par Raphael2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2005, 17h57
  4. clignoteur
    Par titidivry dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 18h59
