clignoteur led blanche
    Raphael2
    Question clignoteur led blanche
    salut, je voudrai faire clignoter une LED blanche HL de cette façon : la led s'alume pendent 1 seconde et s'éteint
    la led reste éteinte 2 secondes
    la led s'allume pendent 1 seconde et s'étein
    et ça recommence...
    si vous savez comment faire merci de me le dire!
    PS : la led consomme 3v et +ou- 0,01A
    et ce montage doit être relier à une minie éolienne (un moteur cc coupler à une hélice) et la tension varie de 0 à 3v ( peut être faut-il une diode pour que le courant n'aille que dans un sens)
    merci beaucoup de m'aider!!!
    romelec
    Re : clignoteur led blanche
    fais une petite recherche sur le 555 monté en astable.
    par contre je ne sais pas si le 555 va marcher avec une tension d'alim de 3V, à vérifier sur son datasheet.
    quand tu dis que la tension varie de 0 à 3V c'est une tension continue (puisque tu parles de moteur CC) ou alternative ?
    Raphael2
    salut, ba je c'est pas! c'est un moteur de lecteur k7 que j'ai utiliser!...
    Gérard
    Tu peux utiliser un 2ème 555 pour augmenter la tension fournie.
    Je pense que le moteur de K7 utilisé en générateur fournit du continu.
    Gérard.
    ak47only
    salut,
    pour l'alimentation du NE555 il te faut minimum 4.5V
    Gérard
    C'est vrai qu'il faut 4,5V pour le 555
    Autre solution, prendre un 4093, cabler une porte en oscillateur de la manière suivante :
    relier 1 et 2 ensemble (entrées)
    relier 1 et 2 à un condo
    relier l'autre borne du condo à la masse
    relier 1 et 2 à une résistance
    relier l'autre borne de la résistance à 3 (sortie)
    pour varier le temps à "1" du temps à "0", il faut remplacer la résistance par 2 résistances en // avec chacune une diode en série.
    les diodes doivent être cablées l'une avec l'anode vers "3", l'autre avec la cathode vers "3".
    La formule approximative T = RC.
    Pour attaquer la LED, mettre une résistance + NPN en sortie 3.
    J'espère avoie été clair.
    Gérard.
    romelec
    pour moi c'est parfait ta solution gérard ...
    Gérard
    C'est trop là .............
    Gérard
    Citation Envoyé par romelec
    Mon explication est-elle compréhensible ?
    Gérard.
  1. comment faire marcher une LED Blanche sur du 240 Volt AC secteur ?
    Par invite52b3a8f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2015, 00h05
  2. clignoteur pour guirlande 230v
    Par invitead025022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2011, 14h20
  3. clignoteur sur 230v avec frequence reglable
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 29/08/2009, 14h51
  4. Alimentation régulée LED blanche
    Par invite98fd2d9b dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/08/2007, 08h30
  5. clignoteur
    Par titidivry dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 18h59
