[Projet] Dé électronique Spécifique
    invite2e071a20
    Je propose de mettre au point un Dé electronique spécifique avec 2 afficheurs 7 segments (unité et dizaine ) basé sur des valeurs spécifique.
    Le Principe de fonctionnement :
    On presee une touche spécifqiue qui dans une intervalle de valeur va afficher un résultat sur deux afficheurs couplé (un seul et unique affichage pour tout les boutons.
    Par exemple:
    touche 1 : affiche un chiffre entre 01 et 20
    Touche 2 : affiche un chiffre entre 1 et 2
    Touche 3 : affiche un chiffre entre 2 et 4
    Touche 4 : affiche un chiffre entre 4 et 8
    Touche 5 : affiche un chiffre entre 7 et 12
    Touvhe 6 : affiche un chiffre entre 11 et 20
    Touche 7 : affiche un chiffre entre 21 et 30
    Je n'ai pour l'instant pas de moyens de conception , je cherche d'abord à monter ce projet en théorie + plan de montage éléctronique, je mettrais un plan d'ici peu du projet final.
    merci de votre aide si cela vous interesse
    Re : [Projet] Dé électronique Spécifique
    Bonjour zzargh et tout le groupe
    L'état actuel de ton projet , ne correspond pas encore à celui qui est défini dans l'épinglé en tête de page des projets. Il n'y a donc pas sa place. Il va donc rejoindre le forum général d'électronique, où les aides pourront se manifester.
    Quand le projet sera abouti, il pourra probablement rejoindre la section des projets, d'où il était parti.
    obi76
    Selon ton niveau en électronique, on peut procéder de 2 manières :
    un µprocesseur, ce sera tout simple
    Si tu ne peux pas les programmer etc, avec des 4017, un convertisseur binaire -> 7seg (4543) et en mettant des reset là ou il faut sur les 4017, il y a sans doute moyen.
    La question : as tu moyen de programmer des µprocesseurs ?
    EDIT : en fait faire des bidouilles avec des séquenceurs ça va être compliqué (mais sans doute faisable), un processeur serai plus indiqué
    Gérard
    +1 pour la solution à µC.
    Peux-tu nous en dire un peu plus sur la finalité ?
    invite2e071a20
    Merci de vos réponse , le probleme est qu e j'ai fais un bac électronique en 1997 (il ya 10 ans !!) et je suis tres rouillé (depuis je suis dans les réseaux informatique ), j'ai malheureusement pas moyen de programmé
    Je cherche à développé une idée basé sur un besoin spécifique
    Le Projet est au stade de l'étude.
    si quelqu'un peut me donner un exemple de plan pour le branchement type
    cela me permettrait de faire une ébauche du circuit imprimé (le typon sera une deuxième étape) et de prévéoir peutre d 'inverstir pour faire le programmation .
    d'avance merci
    invite2e071a20
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    La finalité : Pourvoir utiliser un dé électronique pour un jeu de plateau :
    Formule Dé ou il faut utiliser des dé spécifique .
    Je cherche à developper la version électronique pour pouvoir s'en servir partout.
    Gérard
    Je ne comprends pas bien le fonctionnement de ton dé.
    En cablé ce sera possible mais c'est une solution du 20e siècle, nous sommes au 21e.
    Au risque de me répéter, un µC saura faire ce travail sans aucun problème.
    Argument supplémentaire : le typon sera plus simple parce que moins de CI.
    obi76
    Exactement. Si tu veux débuter dans la programmation des PIC (c'est ce qu'il y a de plus simple), regarde l'EasyPic 4.
    Seul inconvénient : ça marche que sous windaube... :S Mais bon pour commencer c'est pas mal ^^
    invite2e071a20
    Je te donne une petit explication : chaque touvhe représente une vitesse: de de 1 a 6 plus un pour un tirage de 1 a 20 chaque chiffre suivant la vitesse donne le nombre de case de déplacement
    voici un modele de chronometre sur lequel je voudrais m'appuyer pour la boite contenant (l'afficheur pouvant etre plus simple !)
    Gérard
    Citation Envoyé par zzargh Voir le message
    Franchement, avec tes explications il faut être devin pour comprendre ou alors c'est l'heure à moins que ce ne soit l'âge.
  1. Projet electronique
    Par invitecfb8a1d2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/12/2010, 18h37
  2. Projet de montage électronique
    Par invitea7a5252b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 21h32
  3. Projet électronique
    Par invite1595a84f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 08h32
  4. Projet de sablier electronique
    Par invitee4ba4074 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 13h22
  5. Projet de fin d’étude (Électronique)
    Par invite9239be5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2004, 07h49
