  • Login:
+ Répondre à la discussion
Elever une tension de quelques millivolts à quelques volts
  1. francescopaolo
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    58
    Messages
    6
    Je désire amener une tension de l'ordre du millivolt à un seuil de l'ordre du volt, en résumé multiplier par un facteur 1000.
    En fait, je désire connecter la sortie d'un solarimètre (mesure ensoleillement) qui se situe autour de quelques millivolts à un datalogger. Mais ce dernier n'est sensible que dans la plage de 0 à 30 volts, de là mon idée d'amplifier la tension.
    Un schéma de montage avec composants et leurs valeurs seraient le bienvenus ou un chemin comment y arriver.
    Merci pour l'info.
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 231
    Re : Elever une tension de quelques millivolts à quelques volts
    Sans lien WEB sur le solarimètre et le datalogger, on ne peut te conseiller qu'un AmpliOP avec un gain de plus de 1000. Je suis d'ailleurs étonné du peu de tension disponible et de la gamme (0 30V) ???? tu disposes de quelle tension d'alimentation?
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    6 084
    ou 2 aop à suivre avec un gain de 31.6 (environ ) mais le soucis c'est de choisir l'aop qui sorte 30V ou de sortir les transistors...
  4. francescopaolo
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    58
    Messages
    6
    Voici le lien décrivant le datalogger:
    [URL="http://http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=350072"]
    Quant à la tension d'entrée elle provient d'un thermocouple qui fournit quelques millitvolts en fonction de l'ensoileillement, tension que je je peux lire sur un datalogger analogique.
    Je n'ai à priori pas de tension d'alimentation disponible mais ne puis-je pas utiliser une pile éventuellement ?
    Merci pour l'aide
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 231
    1/ Ton lien est inutilisable, le voilà :
    et tu as une entrée de 3 volts !!!!! y a pas que le 30 volts .....
    2/ ton capteur, c'est un bolomètre
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Bolom%C3%A8tre
    et il faut mettre un amplificateur de thermocouple (avec compensation de soudure froide). C'est expliqué sur la notice de ton appareil
    • Publicité
  6. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 481
    Le datalogger indiqué dispose de trois plages de tension d'entrée, dont la plus faible est de 3V. La sélection est réalisée par logiciel.
    Le gain requis serait donc de 100 plutôt que 1000.
    D'autre part, comme l'indique le schéma interne du datalogger (page 14 du manuel d'assemblage), chaque entrée est constituée d'un pont diviseur (par 12), suivi d'un ampli "rail-to-rail" (TLV274) avec un gain programmable (de 10, 5, 2 ou 1) et dont la sortie est branchée sur l'une des entrées CAN du microcontrôleur. Le tout est alimenté par le 5V issu de la prise USB.
    Afin d'augmenter le gain, il est donc possible soit de modifier les résistances de la chaîne d'atténuation/amplification, soit d'ajouter avant l'entrée un ampli "rail-to-rail" supplémentaire alimenté par le 5V du datalogger ou de la prise USB (qui est le même).
  7. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 481
    Dans les deux cas, compte tenu de la faible tension à mesurer, il faudra probablement devoir rajouter une compensation de la tension d'offset.
  8. francescopaolo
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    58
    Messages
    6
    Etant nouveau je vais répondre globalement mais signalez-moi s’il vaut-il mieux répondre individuellement.
    DAUDET78 :
    Malheureusement je ne dispose pas du manuel d'utilisation mais je vais examiner le sujet concernant « amplificateur de thermocouple avec compensation de soudure froide »
    Si tu pouvais m’aiguiller sur quel site je peux trouver la doc ?
    Cette solution me permettrait d'arriver au but rechercher sans avoir à utiliser d'ampli opérationnel.
    PA5CAL :
    En fait j’utilise un canal du datalogger pour enregistrer la tension produite par un panneau photovoltaïque.
    Je préférerais donc y adjoindre un élément qui me permette de prendre la tension fournie par le bolomètre et de la relever pour l’injecter dans le datalogger via un deuxième canal.
    Cela me permettrait d’enregistrer ainsi en //, la variation d’ensoleillement et la tension généré au panneau photovoltaïque.
    J’opterais donc plutôt pour la solution d'ajouter avant l'entrée un ampli "rail-to-rail" supplémentaire alimenté par le 5V du datalogger ou de la prise USB plutôt que de venir modifier le montage existant.
    Reste à voir si la même alimentation 5V peut servir aux datalogger et à cette ampli sans risque.
    Si tu peux m’aiguiller sur quel site je peux un schéma de montage ainsi que les composants et leurs valeurs ?
  9. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 231
    Ton bolomètre, il a un fabricant? une référence? le type de thermocouple? il est pas tombé du camion? Un ampli de thermocouple avec compensation de soudure froide....est un ampliOP un peu haut de gamme (avec la compensation ).
  10. francescopaolo
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    58
    Messages
    6
    Non il est pas tombé du camion .
    il n'y a pas d'indication apparatente mais je vérifierai le jour où j'aurai labo (fin de semaine).
    J'en profiterai pour demander à nouveau s'il n'y pas de la doc le concernant.
    P.S. pour info
    A moins que ce soit la même chose il s'agit plutôt d'un pyranomètre que d'un bolomètre.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Par pilevolante dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 16h14
  2. Quelques questions après une vraie première soirée d'observation
    Par alexb49 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/01/2007, 16h35
  3. Peut-on casser une clé de cryptage en quelques millisecondes ?
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 05/12/2006, 20h17
  4. Trouver une fonction à partir de quelques points...
    Par B3nJ4m1n dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/08/2005, 22h14
  5. quelques photos avec une petite lunette!
    Par JJohn dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/03/2005, 20h36
