Question sur schéma - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
Question sur schéma
    invite691a932a
    Re : Question sur schéma
    oula je vois qu'il y a eu beaucoup de reponse sur se sujet merci beaucoup alors pour conclure je vais faire cette solution :
    Il n'y a pas qu'une solution. Mais tu dois maintenir une continuité de RV3.
    3- turemplaces RV3 par une résistance fixe de 100k, en "ignorant" le curseur.
    invite691a932a
    ca sera plus simple
    DAUDET78
    On va pas passer le réveillon sur ce schéma. Voila ce qu'il faut faire !
    J'aime pas le Grec
    invite691a932a
    il faut attendre que les pieces jointes soit validés
    invitee86643f9
    Re : capa de liaison
    Ah NON ! Maxitec, regarde la valeur de R4? et de R5? et de RV3?
    R5=100K
    R4=100 Ohm
    RV3=100K
    Exact Daudet et merci pour la remarque.
    Désolé clem0919.
    J'avais bien le pressentiment que ma remarque va m'attirer des ennuis
    Ca doit être la fatigue je suppose
    Quelques moments de repos s'imposent donc.
    Bonne continuation ..
    invite691a932a
    Slt maxitec
    tinket pas ce n'est pas grave !!
    et merci DAUDET78 pour la modif du schéma !! mais il manque pas la resistance de 100 k
    DAUDET78
    Si tu veux simplifier le schéma, tu peux retirer C3 R4 R5 RV3 qui servent à rien et raccorder les bases de Q1 Q2 directement sur la pin 3 de U2.
    NON
    Voir ma réponse #6 .... et on en est à la #37 !!!!
    J'aime pas le Grec
    invite691a932a
    a oui oups bon je crois que le sujet et clos merci a tout ceux qui se sont decarcasser pour m'aider
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par clem0919 Voir le message
    No problem .. une sirène à l'américaine merite quelques "decarcassements"
    invite691a932a
    oué ca tu la dit j'ai mit du temps avant d'en trouver une bien !!!!
  1. Ptite question sur une question de géo3D : Asie 06
    Par invitefc60305c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/06/2007, 13h51
  2. Question sur une question ( algèbre lin.)
    Par invite2dc206d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2006, 23h39
  3. petite question sur schéma
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2006, 16h04
  4. Question sur VCO dans ce schéma (et autre question)
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 22h01
  5. Petite quetion sur un schéma
    Dernier message: 07/11/2005, 19h27
