Conversion A/D avec un PIC
    schneiderj
    la mise en place de mon thermomètre avance. J'ai même récupéré un un INA129 au boulot. Voici le schéma :
    A 22 °C, la température de la pièce, j'ai une tension de sortie de 0.700 +/- 0.002 V. j'envoie cette tension sur l'entrée de mon PIC (un 18F2520, PORTA) pour la convertir en signal numérique. Pour visualiser le résultat j'utilise un afficheur LCD. Mais là je suis asséz surpris de voire que la valeur oscille entre 137 et 150 !!!
    D'où peut venir ce bruit ?
    NB : j'alimente mon circuit avec une alim à base de 7805 et 7905
    invited60b6f1f
    Re : Conversion A/D avec un PIC
    salut,
    rajoute un filtre passe bas!!!
    et pouquoi ne pas utiliser un atmel comme µc!!!
    ils ont des CAN intégré, et son plus rapide!!!
    schneiderj
    Merci pour ta réponse. Mais ajouter un filtre passe bas ne va pas régler mon problème : mon signal est très peu bruité. Ou alors tu penses à filtre passe bas au niveau du soft et dans ce cas j'aimerais comprendre pourquoi j'ai autant de bruit.
    Pourquoi me parles-tu de CAN : pour l'instant je n'en vois pas l'utilité. Et les PIC disposent également de cette fonctionnalité (ainsi que beaucoup d'autres).
    Jean-Marie
    Gérard
    2mV sur 700mV représente presque 0,3%.
    L'écart que tu mesures (de 137 à 150), représente 1,27%.
    As-tu vérifié la stabilité des tensions que tu utilises pour le CAN ? (VCC ou VRef).
    Une solution pour éviter les variations trop rapides : je te propose de faire plusieurs mesures, de faire la moyenne et de l'afficher.
  1. PIC,k8055 et conversion
    Par invite8d45840b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2007, 15h20
  2. conversion a base de pic
    Par invite817b2e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 11h52
  3. [PIC] Plage de conversion...
    Par invitef900c612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 15h48
  4. conversion A/D avec un pic
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 15h46
  5. [PIC] A/D Conversion avec Vref externe
    Par Mkala dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2003, 22h40
