considérations théoriques sur condensateur à capa variable
    inviteb59aa1f3
    Bonjour, le problème considéré est celui d'un condensateur aux bornes duquel on applique une tension constante U. La capacité du condensateur peut être modifée (par exemple en introduisant un matériau de constante diélectrique particulière entre les armatures etc.). La variation de capacité devrait se traduire par l'apparition d'un courant aux bornes du condensateur, et donc d'une puissance électrique. Quelle est l'expression de cette puissance électrique? J'obtiens deux résultats différents avec deux méthodes:
    1) énergie E=1/2CU^2 puis P=dE/dt ce qui donne P=1/2(U^2) dC/dt
    2) charge Q=CU donc I=UdC/dt puis P=UI d'où P=(U^2)dC/dt
    Voilà, il y a un coefficient 2 entre les deux résultats, et je ne trouve pas l'erreur!
    louloute/Qc
    Re : considérations théoriques sur condensateur à capa variable
    Si tu veux t’intéresser à un cas réel : le microphone à électret, la vibration provoque une variation de capacité. Comme l’énergie emmagasinée dans le condensateur reste constante, la variation de capa provoque une variation de tension, c’est cette tension qui sur la grille du fet entraîne une variation du courant de drain.
    Dans tes calculs, comme pour le micro, tu dois accepter que, comme tu n’apportes aucune énergie au système, la variation de capa s’accompagne d’une variation de tension de charge. Il ne peut pas non plus y avoir de courant, où s’écoulerait-il?
    男人不坏,女人不爱
    Tropique
    Hello
    Raisonner en termes de puissance me parait inadéquat dans ce cas ci: la puissance n'existera que pendant le moment transitoire où tu changes la config, et cette puissance va dépendre de la vitesse à laquelle tu fais le changement (ce qu'indiquent d'ailleurs tes "dt" dans tes équations).
    Il vaut mieux raisonner sur le bilan, càd en énergie, en se souvenant que le changement de config va également faire intervenir un travail mécanique.
    inviteb59aa1f3
    Oui, c'est justement ce que je veux. Dans mon problème initial, il y a une barre de diélectrique en mouvement entre les plaques, ce qui change la capacité du condensateur.
    En appliquant une tension aux bornes d'un condensateur, on peut peut montrer qu'une telle barre subie une force. Ceci se fait en calculant l'énergie du système et en dérivant par rapport à une variable d'expace: E=1/2CU^2 puis F=-dE/dx. Il y a donc une conversion de puissance électrique en une puissance mécanique. Inversement, en déplacant la barre, on peut convertir de la puissance mécanique en puissance électrique. Il y a d'ailleurs des récupérateurs d'énergie fonctionnant sur ce prinicpe. Dans mon énoncé, j'ai simplifié le problème en oubliant le déplacement de la barre et on ne gardant que la variation de capacité dC/dt. Mais en partant de E=1/2CU^2 ou Q=CU, j'ai toujours des résultats différents pour la puissance électrique fournie en fonction de dC/dt.
    inviteb59aa1f3
    Bon, je crois que j'ai trouvé en repartant de Maxwell et compagnie. En fait ce dont je suis certain c'est que Q(t)=C(t)U(t) (Maxwell puis Gauss), P(t)=U(t)I(t) et I(t)=dQ(t)/dt d'où P(t)=U(t)^2 dC(t)/dt.
    Concernant l'autre méthode, E=1/2CU^2 est vrai quand I(t)=0, sinon, il manque le terme d'énergie magnétique..et je suppose que c'est pour ça que je trouve une valeur de puissance inférieure.
  1. Statistiques : lien entre variable binaire et variable continue
    Par invitecf228342 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2010, 20h34
  2. condensateur à capa variable comme source d'électricité
    Par inviteb59aa1f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2007, 09h49
  3. Questions théoriques transistors
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/07/2007, 13h47
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 09/09/2006, 18h38
  5. Rf données théoriques
    Par invitec1e39d91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2005, 16h10
