Mise SOUS TENSION ordinateur.
    f6bes
    Bjr à tous,
    Petit probléme de compréhension électrique .
    Actuellement la mise en route des ordinateurs se fait par un BOUTON-POUSSOIR à contact FIGUTIF.
    Je comprends bien que ce bouton va COMMANDER un "organe" de puissance.
    Ce qui voudrait dire que le secteur est TOUJOURS présent (du moins sur l'alim à découpage).
    Mais voilà je viens de tester le connecteur (P+N) situé en bout de cable est bien là, circuit OUVERT (à l'arrét)!
    Donc le 220 v ne CIRCULE PAS coté "primaire".
    La question est : comment un contact figutif peut il commander un "organe" de puissance , s'il n'y a pas d'ALIMENTATION pour cela .
    Faut bien un SOUPCON d'énergie pour la mise en route !
    (Resterait une alim à TRAVERS un condo qui dans ce cas dit à l'ohmétre pas de circuit FERME.)
    Je vois mal la pile de SAUVEGARDE jouer ce role !!!!!
    DAUDET78
    Re : Mise SOUS TENSION ordinateur.
    Plutôt qu'un test à l'ohmmètre, mesure le courant consommé par ton alimentation ATX. A l'arrêt, il n'est pas nul (il y a généralement une p'tit alimentation pour alimenter le bouton poussoir). Cette alimentation auxiliaire te permet quelque fois (par jumper ou par sodt) d'alimenter tes prises USB. Une alimentation ATX ne consomme rien :
    1/ si tu retires la prises secteur
    2/ si il y a un interrupteur On/Off à bascule à l'arrière (en position Off)
    Le secteur passant par des ponts de diode, tu vois rien à l'ohmmètre (ou alors en te mettant en "contrôle diode" après 48H d'arrêt pour la décharge complète des condensateurs)
    J'aime pas le Grec
    invite4e72d391
    Après avoir lu vos posts j'ai réalisé que je ne m'étais jamais posé la question; donc petit tour sur Google ou je suis tombé sur ce lien
    http://robroller.free.fr/alimatx.htm
    Peut-être un peu léger pour des grosses pointures mais cela me convient très bien
    Amicalement
  1. Temps de mise sous tension TV thomson 32WF400G
    Par invite47fa1ae0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/01/2008, 17h16
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 18/11/2006, 21h03
  3. mise sous tension progressive
    Par invited6bcb486 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 18h24
  4. Mise sous tension TV Sony KV-32S42
    Par invite5789f902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 22h20
  5. Alimentation +/- 100 v qui a "brulé" à la mise sous tension
    Par Djihatch dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2006, 22h01
