mise sous tension progressive
    invited6bcb486
    Bonjour à tous et à toutes,
    J'ai besoin d'alimenter une batterie et il faudrait que la mise sous tension soit progressive de 0 à 24v
    Pourriez vous m'aider ? Je ne sais pas si en catalogue cette pièce éxiste toute faite...Ce serait le mieux ou si il faudrait la fabriquer.
    Merci à tous de votre aide.
    invite9f939480
    Re : mise sous tension progressive
    Citation Envoyé par je ne connais pas ton nom
    Un potentiometre serait le mieu mais ou est l'interet d'alimenter une baterie a part pour la recharger .
    Pui si tu la recharge sa peur se fair d'un coup.
    Mais va pas fair tout cramer.
    Une baterie un court circuit de 24V c'est 1200A
    Et un incendi en moin d'une seconde
    invited6bcb486
    Merci pour ta réponse Julien,
    En fait je viens de me relire et j'ai mal poser ma question...Désolé.
    J'ai une batterie qui alimente un moteur et j'aimerais que l'énergie de la batterie arrive progressivement au moteur c'est ce que je voulais dire par mise sous tension progressive.
    Désolé d'avoir mal exprimé ma demande
    quelqun as t-il une idée ?
    gebog75
    pour que l'on puisse t'aider, il faudrait préciser :
    - le type de batterie : au plomb, NiCd, NimH, et tension + capacité
    - les caractéristiques du moteur : puissance , courant max
    invite9f939480
    Tu a le choix entre la solution onéreuse qui est un démareur progréssif électronique LH4.
    UN démarage étoile /triangle ou un variateur de vitesse.
    tu peu fabriquer un variateur avec un onduleur si ton moteur est un asynchron ou un hacheur si ton moteur est a courant continu.
    Jéspère que ta des sous et que tu ty connait car tout sa reste d'un niveau assez élever.
    Va voir lmes cour d'electrotech de l'IUT1 de grenoble.
    Pose des questions si tu comprend pas!!!!
    Je pense qu'on va se revoir
    A++
    invited6bcb486
    Ok merci à tous les deux pour vs réponses,
    Je ne connais pas les caractéristiques de la batterie, c'est un projet sur lequel je travaille avec une autre personne et ce n'est pas ma partie...Mais je vais me renseigner et on va se revoir très certainement.
    j'aurais + d'infos en début de semaine.
    umfred
    Je pense que le composant que tu recherches s'appelle simplement (attention roulement de tambour)... un condensateur.
    Ensuite pour le dimensionner, il faudrait nous fournir les infos qui ont été demandées par les autres
  1. Temps de mise sous tension TV thomson 32WF400G
    Par invite47fa1ae0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/01/2008, 17h16
  2. Mise SOUS TENSION ordinateur.
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 15h48
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 18/11/2006, 21h03
  4. Mise sous tension TV Sony KV-32S42
    Par invite5789f902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 22h20
  5. mise en marche progressive d un appareil electrique??
    Par invite15cf7646 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2003, 10h44
