le "Joule thief" .... ?
    invitee17aeca5
    Salut
    Je me pose une question à propos des "Joule thief"... J'en ai réalisé un, et j'aimerais bien savoir comment ca marche exactement. J'ai tenté de traduire, ca me donne "le voleur de joule", et, rien d'intéressant par là ...
    On m'a parlé d'induction, mais, il me semblais que induction sous entendait courant alternatif... ca me parait bizare.
    Donc, pour en revenir à mon montage, réalisé à partir d'un lien qu' Alex.com m'avait filé, aux bornes de ma led, j'ai la meme tensiuon qu'en entrée : 1.4 V... mais celle ci nécessite 3V pour s'allumer, mais elle brille quand meme... d'ou mon désapointement !
    auriez vous des infos là dessu ?
    Le site :
    http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm
    le shéma :
    merci ++ Tix.
    invite0324077b
    Re : le "Joule thief" .... ?
    ca ne sert a rin de mesurer la tension sur la led avec un voltmetre : il n'y a qu'un oscilloscope qui te montrera se qui se passe
    tu as fais une bonne petite alim a decoupage
    invitee05a3fcc
    Ton oscillateur n'oscille pas. Bobine inversée ?
    invite0324077b
    le montage est simple et on peut le simuler par l'imagination
    au depart le transistor conduit un peu : cela met une tension dans la bobine par effet de transformateur le bobinage de la base augmente encore le courant de base
    le courant dans la bobine du collecteur augmente en accumulant de l'energie dans le transfo
    le courant dans la bobine du collecteur augmente jusqu'a saturation du transfo
    quand le transfo sature la tension du bobinage de base diminue : le courant de base diminue : le transistor conduit moins : la tension dans le bobinage collecteur diminue encore plus : l'effet est cumulatif jusqu'a ce que le transistor ne conduise plus du tout : la tension dans les bobinages s'inverse completement : le bobinage de collecteur fait la tension qu'il faut pour faire passer du courant dans la led
    donc maintenant l'energie accumulé dans le transfo se decharge dans la led
    tans que la decharge continue la tension dans le bobinage de base empeche le transistor de conduire
    quand la decharge est finie la tension dans le transfo s'anule : le courant de base passe et le cycle recommance
    c'est les caracteristique du transfo qui determinent la puissance envoyé dans la led : en general il faut un circuit ferrite a entrefer : on peut regler facilement la puissance en mettant une cale plus ou moins epaisse pour ajuster l'entrefer
    avec un tore il n'y a pas d'entrefer la puissance va dependre entierement de la permeabilité de la ferrite qui est tres variable
    si c'est le transistor qui sature le premier c'est encore pire on ne peut pas compter sur le gain d'un transistor pour reguler une puissance
    invitee17aeca5
    ah, merci pour vos réponses !
    il ya donc bien oscillation. je me fourvoyais depuis le début !
    je comprends un peu mieux.
    Je vais prendre l'oscillo pour voir comment ca se passe au "point à point". merci encore !
    ++ Tix.
    invite0324077b
    c'est la premiere fois que je vois quelqu'un desapointé parce que ca marche
    c'est tellement souvent le contraire...
    invitee17aeca5
    bah, charlot 16, certes, c'est un point de vue... mais, bricoller sans comprendre, c'est une attitude stérile
    invite14532198711
    oui oui, bricoler sans comprendre c'est comme conduire sans savoir où on va : ça sert à rien
    dans le cas de ce "voleur de joule" (terme peu adapté en faite, rien ne se créé, tout se transforme...), la puissance est liée à l'energie accumulée dans la self primaire durant le t-on du transistor, autant dire assez peu, seulement de quoi faire clairer une LED. la LED étant la diode de redressement du switcher.
    il ne faut perdre de vue qu'une LED reste avant tout et surtout qu'une vulgaire diode. le montage ne fonctionne globalement qu'avec une diode, seul composant présentant une tension d'avalanche combinée à une resistance dynamique faible (tension Vforward de la LED ici).
    pour imager, c'est un peu comme les bobines de relais : à la coupure du courant de la bobine, un pic de tension inverse de celle d'alim de la bobine est donné (restitution de l'energie enmagasiné), c'est pour cela qu'on place une diode de roue libre, pour evacuer cette transitoire de decharge, là, grossierement c'est la LED qui effectue cette opération.
    en théorie la tension delivrée n'est pas limitée, et peut vite augmenter dangereusement pour claquer des composants environant. (un relais 12V peut largement atteindre les 250V). seul le niveu d'energie accumuler defini le courant possible (et la tension par conséquant). avec ce montage on peut se faire à moindre cout un petit booster (de faible puissance) en plaçant une simple diode de redressement, un condensateur puis la charge à la place de la LED.
    l'astuce de ce montage est juste l'auto-oscillation par couplage avec un autre bobinage relié à l'élément commutant (transistor). on obtient donc un parfait flyback auto oscillant.
    gloire au transfo !
    invite10cd6b99
    Je ne sais pas si quelqu'un suit encore cette discussion mais l'un d'entre vous aurait-il un modèle pspice d'un joule thief?
    Tropique
    Il n'y a pas de "modèle Pspice": il faut le modéliser soi-même. Voici un exemple (un peu plus évolué, et sous LTspice, mais ça donne une idée):
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ml#post2146266
    Le plus difficile est d'incorporer les propriétés magnétiques (non-linéaires) du matériau du noyau, qui jouent généralement un rôle prépondérant dans le fonctionnement de ce type de convertisseur.
    Mais même sans ça, on arrive à simuler grossièrement le fonctionnement.
    invite10cd6b99
    Merci Tropique.
    J'ai dû merdouiller quelque part...
    où, s'il te plait?
    Tropique
    Tu as oublié de coupler L2 et L3 (K1 L2 L3 1).
    Attention que que même si ça oscille, c'est une simulation linéaire (comme si les selfs étaient à air). En réalité, le fonctionnement est assez différent, parce que c'est la saturation de la ferrite qui détermine le Ton.
    Pour faire des simulations plus réalistes, il faudrait prendre des modèles de composants réels, chez Würth ou Coilcraft p.ex.
    invite10cd6b99
    Bien vu Tropique!
    Merci de ton aide.
    invite01bf5a02
    bonsoir a tous
    je suis nouveau dans le monde de l electronique mais je suis tres curieux et j aime apprendre donc , j aimerais comprendre le fonctionnement du joule thief .
    une petite question avant tout si on croise les boucles pendent l embobinage de la tore de ferrite ca ne marche pas?
    invitedd14de92
    Le joule thief est un petit élévateur de tension à couplage magnétique.
    On mesure en moyenne 1,4V sur la DEL, mais si on regarde avec un oscillo, on voit que la tension (de 3V environ pour une DEL blanche) est découpée avec un rapport cyclique de 1/2, d'où l'illusion d'un phénomène "magique"...
    Le rendement d'un tel système ne devrait pas dépasser les 80 à 85% je pense, suivant le type de transistor utilisé. On gagnerait surement en redement par l'emploi d'un MOSFET de type BS170 ou BSS100...
    Bien à vous ...
    OT
    invite8179f761
    je n as pas reussi voir les oscillations sur mon oscilloscope et l oscillo est bon. .. j ai inverse aussi les bobine et rien. c est une ligne continue mais le led est alume... ou est que j ai fait l erreure? merci bien
    Tropique
    Plutot que de déterrer cette ancienne discussion, pourquoi ne pas en créer une nouvelle, ou participer à une plus actuelle, comme celle-ci:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-thief-ca.html
    Les J.T. ne sont pas performants, mais ils sont robustes: pour les empêcher d'osciller, il faut vraiment y mettre de la mauvaise volonté: composant claqué, circuit erronné ou enroulements inversés. Fais ton choix.
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 22h12
  2. Une "couleur", "race" unique dans 50 000 ans?
    Par invite287f4e7c dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2006, 10h26
