Alimentation 6.5v
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
Alimentation 6.5v
    invitea84d309e
    Alimentation 6.5v
    Bonjour il me faudrait une alimentation 6.5v CONTINUE et 500mA, je ne sais pas comment l'obtenir (je n'ai pas de transfo qui une fois redressé donne du 6.5v)
    Auriez vous une idée ? (je n'est pas de régulateur 6.5v mais si on ne peut pas faire sans je l’achèterais.)
    invite1f39ae77
    Re : Alimentation 6.5v
    Salut, regarde du coter du LM317 c'est un régulateur ajustable. Tu dispose du tension de combien pour l'instant?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par slayce8 Voir le message
    tu peux peut être nous donner des infos sur le contexte !, 6.5V ce n'est pas courant. Peut être cherches tu à faire une alimentation pour un appareil qui comporte déja une fonction chargeur pour un circuit 5V ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitea84d309e
    ===>http://forums.futura-sciences.com/el...-daccus-2.html
    J'ai acheté un LM317T il doit bientôt arriver x)
    Mais je croyais qu'un LM317T tu lui donne une tension et il te la donne en "mieux" non ?
    invite1f39ae77
    Ben non, le LM317 peut te fournir une tension comprise entre 1.2V et 37V, la par exemple si tu veut 6.5V il faut que tu est un tension d'entrée minimal de 6.5V.
    invitea84d309e
    Donc si je lui donne du 30v je peux le réguler a 6.5v ? :O
    invite1f39ae77
    Oui tout à fait, mais la le régulateur va chauffer. Pour savoir la puissance à dissiper par le régulo tu doit faire: (Vin-Vout)*I. Il peut dissiper seul environ 1W je croit
    invitea84d309e
    Donc par exemple
    Vin = 12v - Vout = 6.5v = 5.5v * Intensité
    Mais quelle intensité ? elle que je veux ? elle qui y a - elle que je veux ?
    invite1f39ae77
    C'est un régulo de tension et non de courant, donc c'est l'intensité que ton montage consomme.
    invitea84d309e
    Donc j'ai besoin d'un transformateur de X volt et d'un courant de 600mA
    Je dispose d'un transformateur 9.2v et d'un courant de 600mA
    Comment puis-je faire pour avoir 6.5v avec le régulateur de tension ?
    invite1f39ae77
    Donc tu a bien 9.2V alternatif en sortie? Et il peut te délivrer un courant max de combien ( souvent il te donne ça puissance en VA)? Car tu dit que tu a besoin de mA
    EDIT: d'ailleur: Vout_max = Vin + 3
    invitea84d309e
    Non j'ai 9.18v (exactement !) continue en sortie.Il délivre un courant de 600mA.Désolé je ne croit pas qu'il y ait la puissance en VA mais je peux vérifier si besoin.
    invite1f39ae77
    La puissance en VA c'est pour les transfo AC/AC, normalement il te faut 9.5V en entrée pour avoir 6.5V en sortie. Mais essaye quand même donc je te renvoie au datasheet: http://www.datasheetcatalog.org/data...p5lpwladfy.pdf page8 tu à le schéma et la formule pour calculer la valeur des composants.
    invitea84d309e
    J'ai trouvé aussi sa http://www.ni-cd.net/accusphp/charge...ses.php#regul2
    La formule est I = 1.2 / R
    donc 1.2 / 2ohms = 0.60A
    invite1f39ae77
    Mais toi tu veut un régulateur de tension aussi. donc pas besoin de ce montage, utilise le montage que je tes indiquer.
    EDIT: tu veut recharger des accus? avec 600mA constant à 6.5V?
    invitea84d309e
    Oui c'est sa, je ne comprend pas très bien la formule
    Vout = Vref (1 + R2/R1) + IadjR2
    invite1f39ae77
    Ha voilà je n'avais regarder ton premier la c'est pour ça je ne comprenais pas. Donc pour la formule on sait que Vref = 1.25 écrit dans le paragraphe juste au dessus du schéma.
    Vout= 1.25(1+R2/R1) IadjR2 ne le prend pas en compte car il sera très petit. Donc après pour avoir un courant constant, tu ajoute une résistance en série, donc I= Vout/Rsérie.
    invitea84d309e
    Donc si je veux 600 mA (0.6mA)
    I(0.6mA) = Vout(6.5v) / Rsérie(11omhs) ?
    invite1f39ae77
    Oui voilà tout à fait. Maintenant te reste plus qu'a trouver les valeur des autre résistance pour avoir 6.5V en sortie. D'ailleurs j'était entrain de te faire un schéma.
    invitea84d309e
    J'attend ton schéma , mais comment branché le régulateur et les résistances ?
    romulus123
    C'est la suite de cette discussion !! http://forums.futura-sciences.com/el...nt-daccus.html
    Je t'ai déja expliquer le fonctionnement, montré le schéma et calculé la résistance et tu ouvres un autre topic !?
    Pour charger un accu, ça se fait en courant constant comme ici http://www.ni-cd.net/accusphp/charge...ses.php#regul2
    Ou alors c'est pour une autre utilisation ?
    Dernière modification par romulus123 ; 16/07/2012 à 22h30.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite1f39ae77
    Je ne pourrais pas montrer le schéma, mon simulateur déconne donc impossible de le faire, donc tu fait le schéma figure 8 du datasheet puis tu ajoute ta résistance en série.
    invitea84d309e
    Ok merci beaucoup j'ai compris, vue que c'est un régulateur un condensateur 100µF doit être mis ou c'est inutile ?
    invite1f39ae77
    0.1uF en entrée et 1uF en sortie suffi.
    romulus123
    Cette alimentation va servir à charger des accus ?
    invite1f39ae77
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Oui apparement il veut recharger des accus.
    romulus123
    Donc au risque de me répéter, il faut câbler le LM317 en régulateur à courant constant comme déja dit ici http://forums.futura-sciences.com/el...nt-daccus.html
    un autre exemple ici
    http://didier.duchemin.free.fr/electro/lm317.htm
    invite1f39ae77
    J'ai une petite question, donc si je veut charger un accus de 1.2V j'utilise au minimum une tension de 1.4V à courant constant, mais dans le cas ou c'est un accus de 9V j'utilise une tension de 1.4V ou 9V?
    romulus123
    Citation Envoyé par kevin8z Voir le message
    Tu as toutes les réponses à tes questions ici http://www.ni-cd.net/accusphp/charge...tion/bases.php
    Le chargeur doit fournir minimum 1.4V ~ 1.45V par élément, un accu 9V (en réalité 8.4V) est composé de 7 éléments donc charge à ± 10V
    invite1f39ae77
    Ok merci bien justement j'était entrain de regarder.
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 14h29
  2. Transformer une Alimentation Atx en Alimentation de Laboratoire
    Par invitef9b04b84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 18h12
  3. Alimentation fixe -> alimentation variable
    Par invite2231463e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 16h32
  4. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
