conversion moteur générateur
    invitebcff3455
    bonjour, j'ai une petite rivière qui passe chez moi et je voudrai m'amuser a mettre une roue à eau et generer de l'éléctricité, j'ai des moteurs éléctriques et j'aimerai en convertir un en générateur pour charger des batteries de 12volts puis,avec un convertisseur 12 continu en 220 alternatif allumer mon garage et deux trois outils de faible puissance.
    merci à vous!!
    gcortex
    Re : conversion moteur générateur
    il suffit d'avoir un moteur à engrenages et de mettre une diode anti-retour
    ensuite régulateur 13V5, batterie Pb ou NiCd 12V, et onduleur
    Pierrre
    au fait c'est quoi la question ?
    invitebcff3455
    pardonnez moi de ne pas avoir donner ma question explicitement, je voudrais savoir comment convertir un moteur 220V alternatif en génératrice
    Gcortex, où trouve tu ces éléments? il existe des schemas de montage voir des typons?
    merci par avance
    gcortex
    je parlais d'un moteur 12V
    avec un moteur 220 c'est plus difficile
    il est de quel type ?
    yvan30
    Si le moteur est dit à induction (sans balais) et que tu dispose du reseau tu démarre en moteur l'ensemble turbine + moteur, la vitesse se stabilise à la vitesse de glissement (environ 1450 ou 2800 t/mn suivant le moteur), puis tu alimentes la turbine en eau ce qui va faire augmenter la vitesse puisque la turbine va entraîner le moteur, lorsque la vitesse tends à dépasser la vitesse de synchronisme (1500 ou 3000t/mn si le reseau est à 50Hz) le moteur devient génératrice asynchrone, et il produit de l'NRJ sur le reseau.
    Si tu na pas de reseau il faut fournir au moteur de l'NRJ réactive au moyen de condensateurs.
    Regarde le site
    http://www.qsl.net/ns8o/Induction_Generator.html
    http://www.qsl.net/ns8o/welcome.html
  1. moteur linéaire inversé / générateur de courant
    Par bagouze dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/01/2009, 07h10
  2. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h05
  3. transformer un moteur universel en generateur
    Par nimda dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 17h11
  4. Conversion Moteur Tri Vers Mono.
    Par invite96e7f0e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 12h04
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 28/07/2005, 13h51
