conversion Binaire --> BCD --> afficheur 3 digits (7 segments)
    invitef4967b7a
    Exclamation conversion Binaire --> BCD --> afficheur 3 digits (7 segments)
    Je souhaiterai commander un afficheur constitué de 3 afficheurs 7 segments.
    Je souhaiterais réaliser ceci avec le moins de fil possible.
    Pour 2 afficheurs la solution serai un convertisseur binaire/BCD 8bits et deux convertisseurs BCD/7 segments.
    Comment faire pour 3 afficheurs? existe t'il un convertisseur binaire/ BCD (qui sorte le nombre BCD sur 12 bits)? Qu'elles sont les autres possibilités?
    meci d'avance,
    jlkk.
    DAUDET78
    Re : conversion Binaire --> BCD --> afficheur 3 digits (7 segments)
    Ton information binaire pure, elle provient de quoi? un compteur binaire?
    J'aime pas le Grec
    Gérard
    Pour un minimum de fils, il faut passer par une solution programmée à µC.
    Celui-ci se chargera de la conversion, du multiplexage et du pilotage des afficheurs.
    Même question que Daudet : d'où provient le signal ?
    invitef4967b7a
    le signal sort d'un microprocesseur PIC 16F877
    DAUDET78
    Donc ton PIC peut sortir du BCD et même gérer tes afficheurs multipléxés. Il suffit de 10 bits de sortie
    J'aime pas le Grec
    invitef4967b7a
    a ok merci. Mais, comment tu fais pour piloter les 3 afficheurs avec 10bits? si tu fais un signal BCD il faut 12 bits , nn?
    DAUDET78
    7 bits pour sortir l'information des 7 segments et 3 bits pour sélectionner le chiffre a allumer (c'est du multiplexé !)
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    voir ici : http://pagesperso-orange.fr/remy-p/aae/aaeaffi.htm
    un exemple de deux afficheurs 7 segments multipléxés
    le schéma n'est pas tout à fait correct car :
    1/ on peut mettre un seul décodeur BCD 7 segments et seulement 7 résistances
    2/ ou sortir le 7 segment directement (avec des transistors buffer)
    Dernière modification par DAUDET78 ; 17/12/2007 à 22h38.
    J'aime pas le Grec
    PA5CAL
    Si l'on cherche à réduire le nombre de ports de sortie utilisés sur le PIC, on peut descendre à 6 bits, en utilisant un décodeur extérieur "BCD-7 segments" standard et une porte logique (NAND à collecteur ouvert) à CI ou à composants discrets.
    Ainsi, 4 bits servent à piloter les 7 segments via le décodeur, et 2 bits servent à commander l'une des 3 cathodes communes (par exemple) de l'afficheur.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    Ouk A Passi
    Bonjour à tout le groupe,
    Je relève:
    Puisque l'on ne sait plus rien faire aujourd'hui sans un "PIC", je n'ai rien à ajouter!
    Loin de moi l'idée de dénigrer l'usage immodéré des ces précieux outils.
    Cependant, comment faisait-on à l'époque -révolue- du multiplexage "sans les pics"?
    ______________________________ ______________________________ ________________
    pourquoi faire simple, quand on peut utiliser un micro-controleur?
    invitef4967b7a
    merci à tout le monde je devrai pouvoir me débrouiller avec vos précieux conseils.
    encore merci
    invitee86643f9
    il y avait des IC tel que le CD 4553 , le MM 74C925 série...
    ça existe toujours..
    invite77f0e8df
    Moi je l’ai réalisé avec µC PIC 16F84 en utilisant 10bits aussi, ça marchait à merveille.
    Il n’est pas compliqué coté programmation…..je me rappel on a réalisé un mini radar de vitesse.
    Gérard
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Je relève:
    Il n'y a pas que les PIC.
    Le multiplexage n'est pas révolu et est aussi utilisé avec les µC.
    Pourquoi immodéré ? Un µC est un circuit intégré comme un autre.
    Pourquoi faire compliqué quand on peut utiliser un µC ?
  1. need help bcd to 7 segments
    Par invite1fb10cc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 21h45
  2. Conversion binaire --> BCD
    Par invitea3d69760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2006, 18h12
  3. Conversion BCD / binaire
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 20h19
  4. Conversion Binaire Naturel Vers Bcd
    Par invite9643ea65 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/02/2006, 11h05
  5. COnvertisseur BCD/7 segments
    Par invite73eb26ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2004, 22h47
