comment tester ces composants ?
    narita
    bonjour, voila j ai un testeur,
    c est pour cette plaque qui la
    http://forums.futura-sciences.com/fa...ltes_ti754.pdf
    je voudrais controler ces composants electroniques et je voudrais avant de les commander voir s'ils sont bon. ils appartiennent à une plaque de cuisson sholtes tig 664 induction.
    comment mettre le testeur ,le fil noir et le rouge et bien le parametrer merci d avance ,
    IMAGE 1
    IR 329L 6 G4PC40UD - 4B03
    IMAGE 2
    IMAGE 3
    les 2 composants noirs avec leur 14 pattes chacun
    IR 2112 0336
    IMAGE 4
    Pour la longévité des images, pour leur cadrage sur les pages écran, et pour éviter les pubs et virus, merci de rapatrier les images sur le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 17/12/2007 à 21h01. Motif: Images rapatriées sur le serveur
    narita
    Re : comment tester ces composants ?
    comment commander ces pieces par internet, je ne sais pas quoi mettre dans les recherches...
    j ai mis la reference des ces composants il me marque "inconnu"
    merci de votre aide
    a+
    f6bes
    BJr Narita,
    Avec un ohmetre , on ne peut guére aller loin dans les tests !
    Image 1: probablement des transistors de puissance.
    Il y en a un qui à passer l'été a St Trop (joli bronzage !)
    Probablement "mort".
    Vaut donc mieux changer les deux !
    Image 2: Pont redresseur.
    Tu peux vérifier si il y a une tension alternative entre les pattes repérées " s " et si tu trouves une tension entre les bornes repérées "+ " et " - ".
    Image 3 :Circuits intégrés, mais on ne connait pas leur désignation !
    Tu peux juste VERIFIER si la tension d'alim est CONFORME.Encore faut il trouver les pattes d'alim des circuits ( faut voir leeur datasheet).
    Question: quels outrages a subit le montage ?
    narita
    merci pour ton aide,
    si tu pouvais me dire ou mettre les fils et paramatre le testeur, je comprend vite quand on m explique
    ensuite, j aimerais bien les commander sur le net mais je n y arrive pas, j ai mis la reference sur les sites mais il me marque "inconnu"
    si par exemple je veux commander les 2 qui ont cramé que dois je mettre comme ref,
    merci beaucoup pour ton aide
    voila le testeur que jai
    Dernière modification par gienas ; 17/12/2007 à 21h03. Motif: Image rapatriée sur le serveur
    narita
    lequel dois je prendre est ce le meme , sachant que l un est disponible
    http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv...f1ie&Nr=avl:f1
    f6bes
    BJr Narita,
    Les "transistors" (ou autre chose ??)
    On ne peut te donner de référence, car COMMENT veux tu qu'on les lise ??
    Pour le pont redresseur , voir là:
    http://www.datasheetcatalog.com/data...GSIB2560.shtml
    Pour les circuits intégrés, référence NON visibles aussi.
    Chez Radio spare le MINIMUM de commande est d'environ 230 euros me semble t il !!
    Avant de se lançer dans ce genre d'opération faut y REFLECHIR à deux fois, surtout en l'absençe de connaissançes électroniques !!
    Qui vous dit qu'il n'y a pas d'autres composants qui ont souffert ?
    apocal
    un truc pour les transistor est le check diode .. trouve la base avec ton fil rouge si c'est un npn et noir si c,est un pnp ...
    si c'est un npn par exemple ton fil noir ira sur les 2 autres patte du transistor
    une fois trouvé tu véra une valeur 0.6XXX
    les XXX te diron si c'est le collecteur ou l'émétueur
    le collecteur est le chiffre le plus bas l'éméteur le chiffre le plus haut
    ps: se test se fais avec les pièce déssoudé et tu peu savoir si la pièce est OUVERTE
    si il sonne court circuit change les 2 ... ca si l'un n'est pas mort il a surement pris un sale coup
  1. reconnaitre ces composants
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 23h27
  2. Ou trouver ces composants??
    Par hotto dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2007, 17h41
  3. Quel difference entre ces 2 composants
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2006, 17h04
  4. comment tester des pièces électroniques
    Par invite64ab4231 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2005, 18h02
  5. Engrais?où trouvez ces composants?
    Par invite4c86f3bb dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/08/2005, 12h23
