retardateur pour allumer une lampe ( resistance + condensateur + .. )
    inviteec1896c3
    bonjour à tous, je suis en 1er Ssi, j'ai fait un petit montage permettant normalement d'allumer une lampe au bout d'un certain temps ( temps variant selon la valeur de la resistance r1
    mon professeur de SI n'etant pas capable de me repondre, je vous pose la question : est ce que mon circuit marche ?
    1) résistance variable (r1 )( délimitant le temps de retardement => vitesse à laquel le condensateur va se charger )
    2) diode zénaire fixé à par exemple 8 volte
    3) resistance limitant le courant pour le transistor
    4) transistor laissant passer le courant dont à besoin la lampe pour briller
    5) lampe 9 v par ex
    6) générateur 9 volte par ex continu
    7) condensateur
    voila merci beaucoup
    DAUDET78
    Re : retardateur pour allumer une lampe ( resistance + condensateur + .. )
    Si on suppose que ton système démarre quand tu branches l'alimentation et en supposant que c'est un PNP (émetteur au +9V), la lampe s'allume à la mise sous tension et s'éteint au bout d'un certain temps (rapide à cause de la Zener (qui est à l'envers)
    Si on suppose que ton système démarre quand tu branches l'alimentation et en supposant que c'est un NPN (émetteur au 0V), la lampe doit être mise dans le collecteur. Dans ce cas la lampe s'allume au bout d'un certain temps (R3 est inutile, le courant est limité par R1)
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Si c'est l'hypothèse 2/ qui est valable, y a des améliorations à faire pour que la constante de temps ne soit pas influencée (trop) par le courant base du NPN
    J'aime pas le Grec
    yvan30
    Comme le dit DAUDET78
    Une des améliorations possibles :
    Avec un zener de 8V et une pile de 9V, le vbe du transistor 0,7 V il te reste que 0,3V aux bornes de la resistance.
    Cela donne une valeur de R1 trop faible. Pour avoir un retard de quelques secondes la capa doit être très importante.
    Il te faut reduire la valeur de la zener (Valim /2 est un bon compromis)
    DAUDET78
    Et rajouter un NPN en suiveur entre la capacité et la zener (pour pouvoir augmenter R1)
    J'aime pas le Grec
    invite8d8c084a
    Citation Envoyé par galipac Voir le message
    5) lampe 9 v par ex
    7) condensateur
    pourai tu m'envoyer ton montage pour voir
    mon email vaillant31@yahoo.fr
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 30/01/2008, 23h08
  2. tension pour une lampe à éclats
    Par invitec5536728 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 19h54
  3. montage pour allumer une LED lorsque l'obscurité arrive
    Par invite8db28457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 14h32
  4. Allumer une lampe 40W grave au courrant qui circule dans notre corps
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 20h51
