Que ce passe t'il si l'on place 2 alim en // idendiques ou non
Y a t'il risque de court circuit.
Merci d'avance.
20/06/2003, 10h09
#2
invite8ebda540
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
269
Non pas de cc mais comme deux alims ne peuvent etre exactement identiques, une alim peut donner par exe 3/4 l'autre 1/4
Meme une alim peut débiter dans l'autre
Il faut faire cette manip avec une diode antiretour à chaque alim
20/06/2003, 10h44
#3
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 807
salut,
si les 2 alim sont régulées, je pense que celle délivrant la plus faible des 2 tensions va se 'couper', c'est à dire que le composant amplificateur va se bloquer.
Lorsque le courant demandé va augmenter, l'alim qui fonctionne va maintenir sa tension de sortie constante jusqu'à son courant max de sortie. A ce moment, si le courant demandé par la charge augmente encore, la tension va s'écrouler. C'est à ce moment que la 2ème alim va se mettre à fonctionner.
Bref, si les 2 alims disposent chacune d'un régulateur, ça doit marcher.
