Etude de circuit a diode
    mehdi_128
    Bonjour,voici le circuit electrique ci-dessous.
    Tout d'abord j'ai déterminé un equivalent de thevnin:Eth=2.4V et Rth=80 ohm
    Puis je cherchais la droite de charge statique:ID=f(VD)
    J'ai obtenu:
    ID=0.03-0.0125VD
    J'ai donc déterminé la droite de charge statique:
    J'ai aussi calculer Rd la résistance série de la diode;comme:VD=Rd.ID+V0
    d'ou: Rd=10 ohms
    mais le hic est que je doit déterminer les coordonnées (VDM0,IDM0) du point de polarisation et la je ne sais pas du tout comment faire.......
    merci d'avance ....
    Jack
    Re : Etude de circuit a diode
    Tu ne sais pas résoudre un système de deux équations à deux inconnues?
    Une méthode simple consiste à prendre l'expression de Vd par exemple:
    VD=Rd.ID+V0
    et à la replacer dans celle-ci:
    ID=0.03-0.0125VD
    Il restera une équation à une inconnue:Id.
    mehdi_128
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Ok merci ;je trouve :IDM0=0.02A
    et:VDM0=0.3 V
    MAIS ce que je comprends pas trop c'est qu'il faut d'abord déterminer le pont de polarisation puis Rd ;or dans l'équation a 2 inconnues on a besoin de la valeur de Rd...........
    Dernière modification par mehdi_128 ; 29/12/2007 à 12h42. Motif: non complet
    Jack
    et:VDM0=0.3 V
    Comment peux-tu écrire un tel résultat? Tu aurais du te poser des question en voyant que la tension que tu trouves est inférieure à la tension de seuil de la diode, ce qui voudrait dire que le courant est nul ...
    Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire
    mehdi_128
    Je suis pas electronicien ,je débute a peine dans ce domaine donc tout ca ne me saute pas au yeux .....
    Sinon a part ca je vois pas trop comment faire pour trouver ce fameux Mo....
    invite03481543
    La pente d'une droite se calcule avec 2 points en X et 2 points en Y, donc sous la forme:
    Dernière modification par HULK28 ; 29/12/2007 à 16h26.
    mehdi_128
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Oui merci mais avant il nous faut IDM0 et VDM0 ,et comment les calcule t-on ?
    Aussi ,pour moi ID0=0 c'est bon ?
    Dernière modification par HULK28 ; 29/12/2007 à 16h27.
    invite03481543
    Tu connais VD et V0 tu as déjà les points en X, puis ID et I0 (I0 est nul à V0 qui est la tension de seuil)
    mehdi_128
    Ah Ok merci mais en fait j'ai pas reussi a determiner le point de polarisation Mo car je trouve un VDM0 <0.6 V ....
    invite03481543
    D'un coté tu as le modèle de Thévenin du circuit d'alimentation de ta diode et de l'autre tu remplaces la diode par son modèle équivalent maintenant que tu connais Rd, il te reste à calculer M0 ce qui devrait aller maintenant.
    mehdi_128
    Ah bon ,je vois toujours pas comment procéder!
    invite03481543
    Regarde ton énoncé, on te donne les coordonnées de VD et ID qui correspondent à l'intersection de la droite de charge statique avec la caractéristique de la diode.
    De là on a déterminé Rd qui te manquait pour aboutir sur la modélisation de la diode.
    Tu connais le modèle de Thévenin du circuit qui alimente le dipôle que constitue la diode.
    Donc tu dessines le schéma modélisé de tout ça, tu détermines l'équation au bornes du dipôle qui va te donner une équation de droite sous la forme y=ax+b.
    Il te reste à trouver ce que devient cette équation aux intersections avec l'axe des ordonnées (Id) et l'axe des abscisses (Vd), je pense que tu sais faire ça.
    mehdi_128
    Donc l'intersection entre droite de charge statique et caractéristique de la diode donne le point de polarisation ?
    Si c'est ca j'ai fini le travail car je l'ai deja déterminer la droite de charge statique ....
    Jack
    Bien sur. Il faut en même temps respecter la caractéristique de la diode et celle du circuit. Ca se traduit par l'intersection de leur représentations graphiques.
    mehdi_128
    Ah Ok merci je comprends mieu ....
    mehdi_128
    Ensuite ,on ajoute en série avec la source E continue une source alternative dont :
    e(t)=A.sin(wt)=9.sin(wt)
    On pose:
    ID(t)=IDM0+id(t)
    VD(t)=VDM0+vd(t)
    ou:id(t) et vd(t) pour petits signaux sont sinusoidales.
    Exprimer:vd(t)=f(Rd,Rth,R1,R2, e(t))
    id(t)=f(Rd,Rth,R1,R2,e(t))
    VD(t)=f(VDM0,Rd,Rth,R1,R2,e(t) )
    ID(t)=f(IDM0,Rd,Rth,R1,R2,e(t) )
    et la je sais pas d'ou partir .....
    Jack
    Tu t'intéresses maintenant à l'aspect dynamique: Eth = 0 et la diode est équivalente à sa résistance interne r.
    Le problème est encore plus simple donc.
    Une fois que tu auras trouvé id(t) et vd(t), tu utilises:
    ID(t)=IDM0+id(t)
    VD(t)=VDM0+vd(t)
    Finalement, c'est une simple application du théorème de superposition: le signal final est la somme de l'action individuelle des deux générateurs.
  1. Etude d'un circuit conformateur a diode Zener
    Par mehdi_128 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/12/2007, 21h28
  2. Circuit modulation diode laser
    Par invitef2ca73b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2007, 17h59
  3. Clamp circuit: diode & capacité
    Par invited82e9552 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 15h41
  4. circuit inductif, bobine et diode idéale
    Par invite319e33a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2005, 18h07
  5. circuit a diode.
    Par invite3284b792 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2005, 08h50
