  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
[Besoin Conseils] Fabriquer une insoleuse
  1. Neros
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    49
    Salut!
    Voilà je compte me faire une insoleuse pour me faire des circuits imprimées "home-made"
    Mais j'ai besoin de conseils
    J'ai pris pas mal d'info ici:
    http://forum.hardware.fr/hfr/Overclo...t_248684_1.htm
    Et j'avais l'idée de prendre ceci sur conrad:
    2 065184-62 TUBE UV 8W 16X300MM/G5 11,90 Eur
    4 060777-62 DOUILLE MINIATURE G5 2,80 Eur
    2 060776-62 SUPPORT DE STARTER 1,80 Eur
    1 060770-62 TRANSFO BALLAST 18 WATTS 5,40 Eur
    2 060778-62 STARTER 4/20 W 1,80 Eur
    Seulement, le ballast 18W semble être fait pour 1 (et seulement 1) tube
    Mais un membre de ce forum a réussi à mettre les 2 tubes uv 8W en série avec des starter 4-20W (à la place des communs 4-65W)
    (est-ce que la règle du calcul des résistances équivalentes s'applique aux puissances ?)
    Voilà ma grand question:
    J'ai récupéré un vieux ballast 1x36W et du coup:
    -Est-ce que je peux mettre 4x8W en série ? (comme ça je peux faire une malette "double face")
    -Est-ce que je peux mettre 2x16W en série ? (autre tube Uv là, sur selectronic)
    -Est-ce que le 2x8W suffit ?
    Voilà, je vous remerci déjà d'avance pour vos réponses
    Car comme ça je pourrai continuer mon projet à présenter en fin d'année et si c'est fait tout "home-made" cela n'en sera que meilleur! (en plus j'aime ça )
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    Re : [Besoin Conseils] Fabriquer une insoleuse
    la designation des ballast par la puissance ne permet pas de comprendre
    le ballast est une inductance de la valeur qu'il faut pour que sous la tension que lui laisse le tube cela donne le courant nominal du tube : la tension au borne du ballast n'est meme pas 220v - tension du tube , car c'est 2 tension ne sont pas en phase ...
    donc il n'est pas rare qu'un ballast puisse etre utilisé pour un autre tube que celui pour lequel il est prevu
    certain ballast ont imprimé dessus tout une liste de tube ou de combinaison de tube en serie pour lequel il conviennent
    attention il y a des mauvais ballast qui ont une resistance non negligable et ne sont pas que inductif : leurs comportement sur un autre tube n'est pas le meme pour tout les ballast
    conclusion : tant que je n'ai pas les donné fiable : brancher le balast , mesurer courant et tension au borne du tube : la multiplication donne bien la puissance car tension et courant sont bien en phase : si la puissance est bien 8 w tu est content sinon changer de ballast
    si quelqu'un avait une doc avec les inductances en henry des balast courant ca serais bien utile
    de meme que les tension et courant nominaux des tube fluo
  3. Neros
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    49
    Merci pour ta réponse sur le fonctionnement des ballast!
    (ca fait plaisir car sur les autres forum, cela fait 5 jours où il n'y a rien...)
    Par contre mesurer le courant/tension au borne du tube n'est pas possible car cela reviendra à réaliser mon achat or au vu de mon budget je ne peut pas me risquer à acheter quelque chose qui ne marchera probablement pas...
    Avec je join une image, je ne sais pas si cela servir mais sait-on jamais! (ballast récupérer venant d'une lampe halogène classique...)
    Là où on arrive pas trop lire, c'est écrit: EN 60920
    Merci!
    Dernière modification par Neros ; 05/01/2008 à 17h44.
  4. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    59
    Messages
    1 950
    un lien exemplaire, fait par l'un des accros du forum, sur la fabrication des CI.
    [Tutoriel] Réalisation circuits imprimés puis Questions et réponses
    Bonne Année, F6BES,
  5. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    le balast de ta photo ne peut pas venir d'un halogene
    c'est bien un ballast de lampe fluorescente de 1.2m classique
    au pifometre avec un tube de 8w ca fera un courant trop fort
    avec 2 tube de 8w en serie il est possible que ca soit bon mais je ne peut pas te le dire avant de faire l'essai
    et en plus meme si je fais l'essai avec un autre ballast 36w de chez moi rien ne prouve que le tien soit exactement pareil
    mais la recuperation de ballast pour tube 36w est interressante car on en trouve partout : si ca donne un courant exessif tu peut toujours mettre 2 ballast en serie
  6. gebog75
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Messages
    155
    Même de mauvaise qualité, ton ballast de récupération 36W peut alimenter 2 tubes de 15 W en série . C'est ce que j'ai sur mon insoleuse "faite maison".
    Avec 2 tubes 8 W, ça marchera aussi : le fait que le ballast soit "trop puissant" ne l'empêche pas d'amorcer !
    Pour les starters, les ST111 que l'on trouve chez Casto (et chez Conrad) conviennent très bien.
    Mais je te conseille plutôt 2 tubes de 15 W , car l'insolation est plus rapide (1 mn 1/2 à 2 mn suivant les plaques) .
    • Publicité
  7. Neros
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    49
    Merci pour ton lien annjy, je vais m'empresser de le lire
    Chatelot16, oui effectivement c'est bien pour les tube 1.2m, je me suis trompé
    Mais je compte mettre, si cela est possible, 4x8W ou 2x16W, donc là pour ce qui est du courant c'est bon, non ?
    Mais comment je vois que le courant est excessif ?
    Sinon ça tombe bien j'ai 2 ballasts comme celui là (ça ne change rien à la puissance en sortie?)
    Possible ou pas? ou bien je m'embête de trop et le 2x8W + ballast 18W est largement suffisant? (4 serait le top pour insoler 2 surfaces en même temps)
    Merci!
  8. Neros
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    49
    Bon vu que je ne peut plus éditer... je double-post:
    Gebog75: moi on m'a dit que lorsque la puissance délivré par le ballast est beaucoup plus importante que la somme des puissances des tubes, cela est dangereu --> chauffe
    Et 4x8W possible alors ? (si c'est plus long ce n'est pas grave!)
    Et c'est mieu des starter 4-20W ou 4-65(voir 80)W ?
  9. gebog75
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Messages
    155
    Citation Envoyé par Neros Voir le message
    Ballast de 36W pour 2 x tubes de 15W , c'est OK, il n'y a pas de surchauffe, même si l'on laisse 10 mn.
    Mais avec 4 x 8W je n'ai jamais essayé.
  10. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    le total de puissance de tes tubes ne signifie rien
    le tube 36w fonctionne a 0.43A : c'est marqué sur ton ballast j'en conclu que sa tension est de 36w / 0.43A = 83,7 V
    4 x 8 = 32W mais ce n'est pas parce que c'est proche de 36w que ca marche a la meme tension ou courant
    les tube 8 w ou 16w sont de plus petit diametre donc mon pifometre me dis que le courant sera plus faible donc la tension plus elevé pour faire la meme puissance
    je ne peut pas le deviner sans demonter un appareil ayant ce genre de tube
    mon insoleuse a un tube de 60cm 18w qui marche au meme courant que le tubes de 1.2m 36w
    • Publicité
  11. Neros
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    49
    Ok d'accord..
    Hmm me voilà dans une impasse (surtout que j'ai presque aucune info sur ces tube UV...)
    Vous en pensez quoi ?
    Je tente le coup ou bien je prend comme j'ai dit dans le premier post ?
    (du coup j'ai 2 ballast qui ne servent à rien...)
    Une petite question qui m'agace:
    Est-ce vraiment utile de faire une isoleuse double face ?
    (ceci pour une question de cout, car doubler le nombre de tube revient à doubler tout ce qui est douille, starter,...)
    Merci encore!
  12. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Bjr Neros,
    Pour moi la réponse est simple : NON !
    Comme j'imagine que tu ne vas pas faire des circuits DOUBLE FACE tout au long de la journée, cela ne ne prendra qu'un peu plus de temps de faire cela en DEUX passes!
    Anjy et tous les autres: Meilleurs voeux pour tous !
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  13. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Remoi,
    Néros à propos , il y a cela aussi de l'ami Nanard.
    http://forums.futura-sciences.com/thread160822.html
  14. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    ne te casse pas la tete : si tu veux mettre 2 tube 8w en serie tu achete un ballast pour 2 tube 8w en serie , qui est le meme qu'un balast pour tube 16w car le tube 16w est bien equivalent a 2 x 8w en serie
    le balast 18w est prevu pour le tube de 60cm qui ne marche pas au meme courant
    le plus economique est le tube actinique 18w que l'on trouve chez les grossiste de materiel electrique et non pas uniquement dans les magasin d'electronique
    un seul tube a 20cm du circuit a insoller donne une uniformité d'eclairage suffisante
    et si tu met 2 tube 18w en serie ca convient bien au ballast 36w que tu a
    • Publicité
  15. Neros
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    49
    Merci, donc ce sera simple face! (et peut-être plus tard double face, si l'utilité en vient)
    Mais Chatelot tu dis que le balast 18W qui est dans ma liste n'est pas bon ?
    Or sur le lien de mon premier post, ils ont utilisé ce balast avec 2 tube 8w et ça a fonctionné!
    Sinon je ne pense pas prendre les 2 tubes 16w car ils ne sont pas chez Conrad et comme chez conrad il faut acheter pour un montant minimum...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 07/03/2010, 09h39
  2. J'ai besoin de conseils pour une réorientation (fac de physique ?)
    Par Jenesaispascequejeveux dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/06/2007, 00h33
  3. besoin de conseils pour une orientation
    Par Pipokito dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/02/2007, 12h38
  4. besoin de conseils pour une orientation en fac de medecine
    Par mimose dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/01/2006, 16h52
  5. est-ce une bonne problématique???? SOS venez voir besoin de quelques conseils
    Par walid37000 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/09/2005, 14h46
