Alimentations en parallèle
    invite6de5f0ac
    Bonjour et Heureuse Année à tous !
    Voilà une question que j'avais déjà posée il y a quelques mois, mais à l'époque tout n'était pas très clair dans les boyaux de ma tête. Maintenant c'est mieux, alors je la repose de manière plus compréhensible.
    Je travaille sur un projet de synthé/calculateur analogique modulaire. Pour des raisons pratiques (évidentes ?) les divers modules sont répartis dans des racks 19" standard. Comme je ne peux pas prévoir combien j'aurai de modules ou de racks, il me semble raisonnable que chaque rack dispose de sa propre alimentation (PSU). Chaque PSU délivre +/-15V régulés, et chaque rack contient de 6 à 8 modules qui "pompent" 100 à 200mA. Donc, disons, 1.5A à 2A pour chaque alim' (2A par sécurité, allez).
    Bon, évidemment, je suis obligé de relier toutes les masses entre elles (voir schéma joint, connexions en vert). Mais si je fais pareil avec les rails +/-15V (comme indiqué par les connexions rouge/bleu sur le schéma) il va y avoir une PSU qui va délivrer un max de courant jusqu'à saturation, et ensuite une deuxième prendra le relais, et ainsi de suite... Il existe des circuits de répartiton de charge faits exprès pour (LM5080 par exemple), mais je ne les connais pas bien. Pas du tout en fait.
    Alors, est-ce une bonne idée de relier les rails d'alimentation entre eux ? Ou est-il préférable de ne relier que les masses ?
    Spécialistes de l'alim', à l'aide ! Merci d'avance.
    -- françois
    gcortex
    Re : Alimentations en parallèle
    Ne relier que les masses
    Si un régule à 15,01 V et l'autre à 15,00 :
    Le courant ira dans un seul
    Bonjour fderwelt et tout le groupe
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Ne relier que les masses ...
    Je confirme.
    On ne met jamais des alimentations régulées en parallèle, s'il n'est pas prévu de compenser les différences.
    D'ailleurs, on ne devrait pas mettre de piles en parallèle, à moins qu'elles n'aient le même âge, qu'elles proviennent du même lot, et qu'elles ne soient dans le même état d'usure. Les piles s'usent même si l'on ne s'en sert pas
    La "limitation" n'est pas vraie si la régulation est absente. Les diodes protègent en général des retours intempestifs.
    invite6de5f0ac
    Merci à vous deux ! Je m'en doutais, mais je n'étais pas vraiment sûr.
    Ce qui me faisait hésiter est que les modules de deux racks différents peuvent communiquer entre eux (câbles véhiculant du signal BF) mais les alims elles-mêmes ne sont en fait jamais directement en contact.
    Par ailleurs les circuits de répartition de charge ("load sharing") auxquels je pensais sont surtout faits pour alimenter une seule grosse charge avec plusieurs petites alims, sans qu'aucune d'elles ne tombe à genoux. Donc pas directement adapté à mon problème...
    -- françois
  1. Alimentations
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 19h30
  2. Alimentations en parallèle
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 19h30
  3. Alimentations
    Par invitea250c65c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2006, 21h09
  4. Alimentations en série
    Par invite42c39e7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 07h23
  5. 3 maisons 3 alimentations
    Par invite788778a8 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 10/03/2006, 16h39
