  • Login:
+ Répondre à la discussion
faire scintiller une led.
  1. bidouille man
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Âge
    31
    Messages
    77
    Salut à tous ;
    Je cherche comment faire scintiller une led à la manière d'une bougie...
    Je ne vois pas quels composants mettre en oeuvre : un timer fait un effet trop régulier...
    Donc en gros j'aurais besoin d'un montage qui est capable de générer une tension "aléatoire" (?) .
    Merci des réponses , des pistes ou des idées.
    • Publicité
  2. bricolo
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Saint-Mard (Belgique)
    Messages
    516
    Ave bidouille .
    une LED n'aura jamais le scintillement d 'une ampoule ,
    puisse-t-elle être commandée par quoi que ce soit .
    Le mieux est d'utiliser une ampoule à incandescence
    dont les caractéristiques physiques sont différentes ou ,
    à la limite une ampoule néon , le filament étant plus
    réceptif dans le temps .
    Concernant l'alimentation aléatoire , tu dois pouvoir
    trouver sur le net .
    Bricolo .
  3. bidouille man
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Âge
    31
    Messages
    77
    salut à tous ;
    bricolo, quand tu dis :
    Je ne suis pas tout à fait d'accord puisque l'intensité d'une led est proportionnelle au courant qui la traverse.
    Ainsi en faisant varier de manière aléatoire cette intensité; on pourrait avoir
    "l'impression" d'un scintillement.
    Si je fais une erreur, merci de me prévenir...
    merci pour ta réponse.
    Les autres sont aussi les bienvenues !!
  4. bricolo
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Messages
    516
    Exact Bidouille man .
    Mais une LED a une inertie qu'une ampoule à filament
    n'a pas , voilà le pourquoi .
    De plus , la LED ne peut supporter aucune surtension .
    Bricolo .
  5. lem pat
    Date d'inscription
    mars 2003
    Localisation
    arras
    Messages
    269
    Salut
    Au contraire un filament a une inertie thermique de qqs dixièmes de seconde. Une led non.
    Les leds sont utilisées comme émetteur de lumière sur les fibres (liaisons) optiques haut débit, leur temps de réponse est en ns
    • Publicité
  6. guerrier
    Date d'inscription
    juin 2003
    Messages
    128
    ouaip, mais si la commande de courant passe par un filtre de cste de temps comparable a une ampoule, ca aura le meme effet
    apres il faut trouver un generateur aleatoire
  7. loran
    Date d'inscription
    juin 2003
    Localisation
    42.. st etienne
    Messages
    39
    mais justement, si la led est beucoup plus rapide, il en sera d'autant plus dure d'avoir une impression de scintillemnt, on aua tendence a plus avoir une impression de clignotement...
  8. bidouille man
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Âge
    31
    Messages
    77
    re-salut à tous;
    Je pense que l'effet de scintillement sera réalisable en faisant varrier le courant de maniere continue, c'est à dire avec des états ntermédiaires et en faisant attention à ce que cette intensité ne soit jamais nulle pour ne pas avoir l'effet de clignotement.
    Quelqu'un ne connait il pas le nom de cette sorte de générateur ou comment le réaliser ??
    merci .
  9. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 261
    salut,
    Ce montage existe. Il est destiné à générer un signal binaire pseudo aléatoire (sbpa).
    http://www.adaptyv.com/fr/print.php?sid=8
    Tu trouveras un exemple à 4 puis à 8 bascules, le tout très facile à réaliser. A chaque impulsion le code généré par l'ensemble des bascules varie aléatoirement, enfin presque puisqu'il est périodique et de période 16 pour 4 bascules et 256 pour 8.
    Il suffit de connecter le filtre sur les sorties et tu auras ton signal de commande de la led.
  10. bidouille man
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Âge
    31
    Messages
    77
    Euh, je suis encore débutant donc je ne comprend pas tout.
    Si j'ai bien compris, il faut que je me renseigne sur les générateurs de bruits blancs ??
    merci.
  11. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 261
    Non, ne t'embête pas avec la théorie . Ce qui t'intéresse c'est d'avoir une suite de 0 et de 1 aléatoire. En mettant le filtre passe bas du paragraphe 2.2 en sortie d'une des bascules, ton signal analogique aura l'air d'évoluer aléatoirement.
    En fait, il se renouvellera toutes les 256 impulsions d'horloge si tu utilises 8 bascules.
    Il faudra sans doute recalculer les composants du filtre en fonction de ta fréquence d'horloge.
    La figure du paragraphe 2.3 te donne l'allure du signal aléatoire obtenu. Je trouve que ce n'est pas trop mal.
  12. Drnanoslam
    Date d'inscription
    décembre 2015
    Messages
    1
    Re : faire scintiller une led.
    Je sais pas si vous avez trouver une réponse moin complexe noob j'viens d'avoir une teensy 3
  13. mag1
    Date d'inscription
    juin 2011
    Âge
    71
    Messages
    2 939
    Citation Envoyé par Drnanoslam Voir le message
    Un petit mélange de random et de pwm dans un petit picaxe devrait faire l'affaire, du genre:
    http://electromag1.wifeo.com/simulat...hes-picaxe.php
    MM
  14. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    68
    Messages
    4 857
    +1 pour cette solution
    j'ai appliqué ce principe pour cette maquette
    https://www.youtube.com/watch?v=-5rSGz4J_to
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. comment faire marcher une LED Blanche sur du 240 Volt AC secteur ?
    Par Jerome_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2015, 01h05
  2. comment faire : avertisseur par LED sous une tension donnée
    Par Truespace dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 18h55
  3. COMMENT ,faire clignoter 4 LED avec un microswitch ?
    Par davidgag dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 19h14
  4. Faire s'allumer une led progressivement
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2004, 16h26
  5. recherche schema pour faire clignote une led
    Par lolo dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2003, 23h11
