[Analogique] Schéma d'une alimentation fantome de 48v
    appart
    Je suis à la recherche d'un schéma d'alimentation fantôme de 48 v.
    J'ai des transfos avec sortie secondaire de 2x18 v , 2x25v, 60v . Puis-je faire un genre d'alimentation stabilisée conventionnelle, mais qui sorte 48v continu ?
    Merci d'avance pour vos infos.
    Cdlt.
    ranarama
    Re : Schéma d'une alimentation fantome de 48v
    bsr. Tu as déjà le transfo qui va bien car en reliant les deux enroulements du 2x18V tu arrivera à plus de 51V crête. Comme le Transfo tourne quasiment à vide car la conso d'un micro à condensateur est très faible, ça crachera non régulé mm qques volt de plus, le régulateur fera le reste du boulot pour te donner pile les 48V requis.
    Pour les explications et schémas je te recommande les pages sur ce thème depuis le site Sonelec-musique.com :
    https://www.google.fr/search?q=sonel...SjMcz6aaKFkYgG
    appart
    Merci ranamara pour ta réponse et le site intéressant que tu m'as indiqué.
    Mais je recherche effectivement un schéma avec transfo-redresseur-régulateur et sortie 48v.
    Tu me dis que mon transfo avec sortie 2x 18v conviendrait, mais ensuite le montage ???
    Si tu peux m'en dire plus, je suis preneur...
    Merci encore.
    ranarama
    bjr. Les pages pointées par google très font largement le tour de la question.. et des schémas. J'ai pas compris ta demande.
    appart
    RE,
    J'ai bien regardé la page de google en question, mais je n'ai pas vu ou su voir une alim de 45 ou 50 v du même type que les alims de 12v conventionnelles avec un régulateur et 2 ou 3 composants autour.
    Pour préciser ma question, peut on monter une alim ( fantôme) de 48v en sortie dans le même esprit que celles de 12v par exemple. Si oui, quel type de régulateur doit-on utiliser ?
    ranarama
    Si tu n'es pas en mesure d'exploiter les infos données, tu ferais mieux d'acheter dans ce cas, ce sera bien plus sur pour le matos comme pour son utilisateur. Spa chère un préampli micro avec alim phantom.
    appart
    Ok, merci pour ton aide.
    Cdlt.
  1. Alimentation Fantôme et Microphones à Ruban : Comment les protéger ?
    Par invite7ae95941 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 23h24
  2. INA134 et alimentation fantôme
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 20h16
  3. Alimentation fantôme pour micro
    Par inviteb9ea0041 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2004, 11h19
  4. Schema Alimentation KC-250 ATX!
    Par invitea2eab75e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2004, 12h25
  5. schema alimentation 22v 5 a
    Par invitebd135462 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2003, 13h56
