humidite et effet peltier
    alainav1
    afin d'éliminer la condensation d'une petite piece piece de 10M3
    j'envisage de l'équiper d'un systeme comme clui decrit ci dessous
    une plaque metallique fixer sur un un composant effet pelletir du coté froid(afin de condenser l'humiditer ambiante ) et une petite plaque radiateur sur le cote chaud (afin d'evacuer les calories ).
    cette equipement sra enfermé dans une petite boite aerée afin de capter l'air .
    cependant je me pose la question suivante.
    pour que l'air ambiant balaye la plaque faut il mieux equiper le systeme d'un petit ventilateur (type ventilateur de PC) coté chaud (ce qui permettrai de refroidire ce composant ) ou du coté froid (cote de la plaque de condensation)?
    Alain
    abracadabra75
    Re : humidite et effet peltier
    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? (1er principe de la philosophie Shadock).
    Il existe des 'absorbeurs d' humidité' qu' on trouve dans toutes les grandes surfaces pour 10 fifrelins.
    A moins évidemment que tu veuilles te faire un truc expérimental....
    Pour ta question, j' enverrais l' air à sécher sur la plaque froide, puisque tu veux capter l' humidité.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Tropique
    Hello
    J'ai dèjà pensé (et réalisé en partie) à un tel système. Ca fonctionne, mais il faut effectivement une ventilation forcée côté chaud, avec une petite subtilité en plus: une fraction du flux d'air qui est aspiré pour aller sur le côté chaud vient du côté froid, ce qui améliore le rendement du système. Cette fraction doit être bien réglée: si elle est trop élevée, la face n'arrive pas à se refroidir suffisament pour condenser, et si elle est trop faible, le volume d'air traité est faible et le rendement baisse à cause d'un delta T° inutilement élevé entre les deux faces.
    chatelot16
    ca peut marcher mais ca va condenser une quantité d'eau derisoire
    le rnedement thermique est tres mauvais
    prend un vrais frigidaire et laisse la porte ouverte : ca va condenser des litres et des litre a l'interieur
    mais le rendement enregetique est encore meilleur avec le chlorure de calcium des absorbeur d'humidité (rubson ou autres marques) , ca marche sans electricité , et la solution obtenue peut etre recyclé en chauffant jusqu'a dessication complete
  1. Effet Peltier
    Par invited8a05a7b dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/08/2008, 13h49
  2. Effet Peltier
    Par invite78a81ec9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2007, 21h35
  3. Effet Peltier
    Par invitee57edfc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 15h52
  4. Effet Peltier
    Par Ravaner dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 16h22
  5. schema pour effet peltier
    Par invite4380b176 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 19h59
