Effet Peltier
Effet Peltier
    invitee57edfc7
    Arrow Effet Peltier
    Bonjour à tous !
    Le sujet des plaques ou cellules à effet Peltier m'intéresse énormément pour mon TIPE et je pense que cet partie du site convient beaucoup mieux pour avoir des explications sur ce phénoménes.
    J'aimerai en effet savoir s'il vous semble possible de réaliser par nos propres moyens une cellule à effet Peltier ? Si oui, quels composants faudraient-ils ? Car malgré mes recherches sur le net, on peut le dire, intensives, je n'arrive toujours pas à trouver cela, juste des plaques à acheter toutes faites...
    Si quelqu'un s'y connaît ou connait quelqu'un qui pourrait nous aider, cela serait fort sympatique !
    J'attends vos réponses !
    f6bes
    Re : Effet Peltier
    Je pense qu'il s'agit d'un ELEMENT en lui meme donc
    c'est un peu comme de VOULOIR acheter les "composants"
    d'un transistor pour le construire soi meme ( difficile de
    trouver en pîéçes détachées collecteur , base,émetteur
    d'un transistor)
    romelec
    Re : Effet Peltier
    Petite explication de l'effet Peltier (je pense que tu l'as déjà):http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Peltier
    donc la théorie est simple: 2 matériaux conducjeurs reliés par 2 jonctions. sur une jonction il fait chaud et sur l'autre froid.
    bon maintenant il faut savoir quel matériaux sont utilisés et surtout pouvoir faire ces jonctions: non non, pas au chalumeau!
    ca me fait penser à un thermocouple: 2 matériaux avec une jonction, la tension depend de la température
    invitee57edfc7
    Re : Effet Peltier
    Pour le fonctionnement, on l'a compris, seulement est-il possible de se procurer les éléments pour la fabrication tel que les semi-conducteurs ? la soudure à l'étain ne risque-t-elle pas de "sauter" avec la chaleur ?
    romelec
    Re : Effet Peltier
    j'ai trouvé ces sites (google)
    http://www.heatsink-guide.com/peltier.htm et http://www.peltier-info.com/ par exemple
    les matériaux semiconducteurs utilisés: "Bismuth and Telluride". ils sont fortement dopés P et N, et sont aussi utilisés pour les thermocouples.
    tu trouveras surement plein d'autres infos...
    alors tu veux acheter ces semiconducteurs, puis tu veux les doper et les assembler. je te souhaites bien du courrage.
    une solution à la Mc Gyver serait d'acheter plein de thermocouples, c'est peut-être faisable...
    invitee57edfc7
    Re : Effet Peltier
    Je te remercie, je vais voir tout de suite ces sites, si jamais je trouve autres choses, je t'en fais part, de même pour toi, si tu trouves autre chose, indiques-le moi stp merci d'avance
    monnoliv
    Re : Effet Peltier
    En théorie, n'importe quel (semi)conducteur convient pour réaliser un élément thermoélectrique. Un système aluminium-cuivre devrait fonctionner par exemple. Par contre le rendement serait (encore) plus exécrable que les matériaux utilisés actuellement. Une notion très importante à connaître est le coefficient de performance (COP) d'un couple, voir ici par exemple: http://www.seem-semrac.fr/seem/6Etudes/etudetpF.htm
    ou ici en pdf: http://www.seem-semrac.fr/ktp_acro/B-cep.pdf
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    FC05
    Re : Effet Peltier
    Pour moi, essayer de faire un élément Peltier est une abération.
    Par contre, il est possible d'acheter du fil pour faire ses thermocouples. Dans ce cas on se fait une jonction "chaude" et une "froide" et on pourrait de montrer qu'on a un différence de température, mais question puissance, ça doit pas être terrible.
    En plus on peut montrer que si on inverse, c'est à dire que l'on impose une différence de température on a une tension (effet Seebeck) ... je suis en train de bosser dessus pour une démo pour la fête de la science, mais j'ai pas encore fini et c'est pour lundi ! Un générateur thermo-électrique qui fait tourner un petit moteur.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    inviteb137fdd1
    Re : Effet Peltier
    salut
    j'avais traité l'effet Seebeck pour mon TIPE :
    http://bricotronique.free.fr/dossiers/thermo/
    peut etre que les liens peuvent vous interesser...
    invitee57edfc7
    Re : Effet Peltier
    Merci beaucoup, je sais en plus que l'effet Seeback à un rapport avec l'effet Peltier
    invite4380b176
    Re : Effet Peltier
    salut
    aurais tu des schema electrique pour mettre en application une cellule à effet peltier
    Gogol
    Re : Effet Peltier
    Je viens de trouver ce sujet un peu vieux pour le net.
    Nous sommes sur la réalisation d'un système peltier pour notre TPE mais avons quelques soucis au niveau des matériaux, ou plutot au niveau de la soudure, nous ne savons de quel type s'agit il, et il nous est impossible de la trouver et si oui avec quoi et comment ?
    De ce qui nous apparait, l'expérience serait réalisable en faisant passer un courant d'intensité suffisante dans le systeme suivant : borne + /cuivre/soudure/fer/soudure/cuivre/ Borne -. Le soucis se maintient au niveau des soudures, et pas moyen de passer par seebeck.
    Si quelqu'un pouvait nous renseigner, cela pourrait fortement nous arranger.
    Merci d'avance.
    monnoliv
    Re : Effet Peltier
    Bonjour et bienvenue,
    Ce qui importe ce sont les deux matériaux utilisés (on dit aussi le couple) pour réaliser le thermocouple ou la cellule Peltier. Dans ton cas, tu prends le couple fer-cuivre. La soudure n'est là que pour tenir les deux métaux ensemble, elle n'est pas nécessaire à l'effet (l'effet de la soudure s'annule). Seulement tu n'arriveras pas à refroidir beaucoup avec ton couple fer-cuivre, en effet si tu augmentes le courant, l'effet Joule R*I*I va devenir supérieur à l'effet Peltier, sans compter la trop bonne conduction thermique de ces métaux,...
    Actuellement, il me semble que se sont les céramiques semiconductrices qui donnent le meilleur résultat.
    Bref, il vaut mieux acheter un élément Peltier tout fait.
    Gogol
    Re : Effet Peltier
    D'accord Bon je vais me pencher un peu plus sur les thermocouple et la thermoelectricité des matériaux
    Et l'effet joule n'est pas pris en compte si l'on laisse la tension et qu'on augmente l'intensité, or l'effet peltier se base justement sur l'intensité
    Je ne puis me permettre d'en acheter un avec le lycée qui n'a pas de budget et n'a pas les sous pour et notre but est bien de réaliser l'expérience.
    Merci des renseignements
    invite826d1a22
    Re : Effet Peltier
    Gogol si tu as réussi à faire ton expérience peut tu nous en faire part s'il te plait .
    Ou si quelqu'un sait dans quelle proportions mettre les différents métaux peut il nous le dire (de plus je suppose qu'il faut ajouter une résistance à ce montage ) : borne + /cuivre/soudure/fer/soudure/cuivre/ Borne - car je serais intéressé de faire l'expérience .
  1. Effet Peltier
    Par invited8a05a7b dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/08/2008, 13h49
  2. Effet Peltier
    Par invite78a81ec9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2007, 21h35
  3. Circulateur de secours à effet peltier ?
    Par invite0807f683 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2007, 15h13
  4. Effet Peltier
    Par Ravaner dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 16h22
  5. schema pour effet peltier
    Par invite4380b176 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 19h59
