varistor et fusible
varistor et fusible
    inviteec0c9d8b
    Arrow varistor et fusible
    Bonjour à tout l’équipe
    1-quel est la valeur de ce varistor sur lequel il est écrit le nombre suivant:
    K275 ( figure 1 )
    2-est il possible de remplacer un fusible en verre à la remplace de ce type de fusible dont le boitier est semblable à un condensateur, ou il y a une difference par rapport à la rapidité de couper à cause d’une surintencité? ( figure2)
    gcortex
    Re : varistor et fusible
    probablement 275Vac
    je crois que les fusibles électroniques sont limités à 60V
    invite03481543
    attention une varistance et un fusible sont 2 choses différentes, le premier sert à protéger d'une surtension, le deuxième sert à protéger d'un courant trop élevé.
    L'un ne peut pas remplacer l'autre.
    Ils sont utilisés en association, la varistance est mise en parallèle sur l'entrée ou la fonction à protéger et le fusible est placé en amont et en série dans le circuit.
    Lorsque la surtension apparait la varistance à sa valeur ohmique qui s'écroule et provoque la fonte du fusible par surintensité.
    Une varistance est caractérisée par sa tension de service, sa tension de déclenchement et par l'énergie qu'elle doit supporter (en Joules), pour la définir il faut donc connaitre W=Ri²t qu'elle doit accepter.
    inviteec0c9d8b
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    bonjour et merci pour votre explication
    1-mais d'apres l'écriture sur ce varistor on ne sait pas la valeur de sa tension qu'il peut supporter ou non?
    2-d'autre part il est possible de remplacer ce fusible par un autre en verre de meme valeur?
    inviteec0c9d8b
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    probablement 275Vac
    mais quel est ici le role de la tension s'elle est 60v ou 220v ou autre, ce n'est la valeur du courant qui nous interresse dans cette situation, c'est à dire lorsque le courant passant dans ce fusible deppassera la valeur indiquée sur le fusible , le fusible se coupera n'est ce pas ou non?
    gcortex
    la varistance limite la TENSION
    le fil du fusible fond par surintensité
    auquel cas le courant ne passe plus
    f6bes
    Bjr Rabih,
    Ce genre de composant se monte en // sur la "partie" à protéger.
    Il LIMITE donc en tension.Il ne "coupe " rien dan sun circuit.
    Un fusible LIMITE un courant, il est donc MONTER en SERIE (message #3 de HULCK) Un fusible "coupe" physiquement le circuit.
    invite03481543
    Citation Envoyé par rabih Voir le message
    La valeur indique la tension de protection.
    De même valeur oui mais la techno du fusible est aussi importante (temporisé ou rapide).
    Temporisé si un T apparait ex: 1AT ou T1A
    Dans ton cas c'est bien un temporisé (T315mA)
    invite03481543
    Je te joins la datasheet.
    inviteec0c9d8b
    K275 ( figure 1 )
    je n'ai pas trouvé le meme reference pour ce varistor, mais le vendeur m'a donné un varistor qui est:
    DNR
    19D431K
    est ce qu'on peut le remplacer par ce varistor ou non?
    inviteec0c9d8b
    [QUOTE=rabih;1501218]bonjour
    DNR
    19D431K
    1-est ce qu'on peut le remplacer par ce varistor ou non?
    2-ou quelle est la valeur de la tension de '' DNR 19D431K '' ?
    inviteec0c9d8b
    DNR
    19D431K
    invite03481543
    Je ne connais pas cette référence, as-tu une marque à me communiquer?
    Poste une photo sinon.
    inviteec0c9d8b
    voilà un photo pour ce varistor ( figure1)
    inviteec0c9d8b
    bonjour à tous
    excusez moi c'est un varistor '' DNR 10D431K '' et non pas '' DNR
    19D431K ''.
    alors dans ce cas là quelle est la valeur de satension?
    invite03481543
    ça change tout en effet...
    Marque JAMECO.
    275V 45J/2ms donc ça colle.
    Je te joins la doc.
    inviteec0c9d8b
    Arrow Re : varistor et fusible
    Marque JAMECO.
    Je te joins la doc.
    bonjour HULK28
    voila cette message de remerciement pour toi car vous m'avez resolu mon probleme à traver le data sheet que tu m'a déjà envoyé pour le varitor DNR.
    je vous remercie de nouveau et je vous souhaites un bon travail
    au revoir et merci
  1. [Brun] le varistor
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 22h24
  2. fusible
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 18h44
  3. Fusible
    Par sebade dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2006, 18h28
  4. Varistor, encore...
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2005, 15h54
  5. Varistor
    Dernier message: 03/05/2005, 18h30
