Capteur à fourche et roue codeuse.
    invite4f37306a
    Bonjour à tous dans l'optique de mon PPE en SI j'aurai besoin de votre aide... Mon objectif est d'obtenir la vitesse de rotation du moteur de mon système.
    J'ai déjà prévu d'installer une roue codeuse en sortie de l'arbre du moteur ( à l'aide d'un CD découpé en secteurs noirs ou blancs) associée à un capteur à fourche.
    Mais je ne sais pas comment utiliser le signal de sortie (tension du capteur qui oscille entre 0 et 5 V) pour obtenir la vitesse de rotation du moteur. Quelqu'un pourrait-il me donner des pistes pour le montage nécessaire???
    merci d'avance cela m'aiderait bien
    gcortex
    Re : Capteur à fourche et roue codeuse.
    la solution royale est le chronométrage
    sinon un monostable du genre 4538 et un filtre passe bas
    Vmoy=U.DT/T=U.DT.f
    invite4f37306a
    Merci d'avoir pris la peine de répondre mais en réalité je voudrais pouvoir afficher la vitesse en tr/min de façon autonome grâce à un montage (à la manière d'un compteur de vitesse de twingo qui affiche la vitesse ttes les secondes...)
    Pour cela j'ai pensé installer une porte NON avec entée triggée qui me permet de convertir le signal analogique du capteur en signal logique.
    Ensuite envoyer ce signal dans un compteur capable de le gérer. Il me faudrait cependant pouvoir gérer le signal dans le temps, peut-etre avec un signal monostable de période une seconde relié à une autre entrée du compteur de manière à ne plus avoir une fréquence par tour mais par seconde...
    A la sortie du compteur je décode et j'envoie dans un afficheur!
    Qu'en pensez- vous?? Peut-être une idée pour m'aider dans ma tache...De plus je ne suis pas sur que le signal affiché à la fin puisse être en tr/min...
    Ou alors existe-t-il des montages préréalisés permettant d'obtenir cette vitesse? Enfin ce serait moins marrant...
    Merci d'avance à tous!!!
    Compter c'est pas trop dur mais faire compter ça l'est un peu plus!!!
    gcortex
    un 4053 qui compte de 000 à 999
    dix impulsions par tour
    et un 555 avec Ton = 6s Toff = 1s
    mais la vitesse ne sera visible que 1s
    invite4f37306a
    Merci de ta réponse gcortex je vais tacher de creuser un peu plus ds cette direction!!!
    A nous deux nous allons peut-être enfin réussir à dominer le monde cortex ... Même si je pense que je vais avoir du mal à réaliser un compteur totalement autonome comme je le voulais, c'est-à-dire ne plus rien avoir à gérer entre la sortie du signal du capteur et l'afficheur!...
    invite4f37306a
    Et vive l'élec!!!
    PA5CAL
    Si ça peut aider, j'ai mis le schéma de principe d'un tachymètre sur mon site.
    gcortex
    le 4553 permet de vérouiller l'affichage pendant le comptage !
    gcortex
    Donc :
    Reset 100ns
    Comptage 6s
    Mémorisation 100ns
    Repos 100ns
    avec une impulsion par tour, il affichera 500 pour 5000 tr/mn !!
    pour tester essaye de monter à 90km/h en première !!!!!
    Dernière modification par gcortex ; 27/01/2008 à 09h13.
    gcortex
    et avec 2 impulsions par tour, tu peux afficher toutes les 3s etc...
    tu as même la possibilité d'ajouter un zéro à la fin !
    PA5CAL
    Pour reprendre l'idée de gcortex d'utiliser un compteur 4553, j'ai fait une deuxième version de mon schéma.
    gcortex
    Une très bonne initiative !
    invite95fc94d0
    Thumbs up Re : Capteur à fourche et roue codeuse.
    En effet PA5CAL, explications de fonctionnement du tachymètre interressantes !
    invite4f37306a
    Merci bien Pa5cal je retrouve dans le fonctionnement de ce tachymètre quelques éléments qui correspondent à ce que j'envisageais... Ce schéma va je pense bien m'aider notamment celui modifié avec le 4553!!!
    invite0e3e34a9
    cette discussion est tres interressante. je souhaiterais moi aussi pouvoir calculer non pas une vitesse mais simplement le nombre de tour d un axe en rotation.
    La roue codeuse avec une fourche optique (barriere optique) me parrait etre la solution la plus precise et la plus pratique (plusieurs tours possibles), mais j ai beau chercher sur le net..impossible de trouver ce genre de capteur (a part peut etre sur Conrad ou ils vendent uniquement la fourche ..9 euros quand meme et surtout pas de roue trouée..).
    Auriez vous une idee ou des liens ?
    Merci d avance
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
  1. Roue codeuse
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 21h34
  2. Roue codeuse et vitesse de rotation.
    Par invite4f37306a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/01/2008, 18h39
  3. Tension roue codeuse
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2007, 10h41
  4. Roue codeuse + Afficheur = ???
    Par invite8de48731 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 16/06/2007, 17h56
  5. roue codeuse par des composants de sourie
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2005, 19h36
