petite lampe de jardin solaire pour faire inter crepusculaire
    macmah
    boncoir, serait t'il possible avec une petite borne solaire de faire un inter crepusculaire? si je l'aliment en 12v sa craint?
    merci d'avance
    bonne soirée
    DAUDET78
    Re : petite lampe de jardin solaire pour faire inter crepusculaire
    Rien pigé ...tu veux quoi exactement?
    J'aime pas le Grec
    macmah
    Bonjour, au revoir (à remettre en tête et en queue du message)
    (c'est dja fait !!!!!!!!!!!!!)
    ce que j'aimerais faire c'est virer le panneau solaire de la borne, l'accu, puis mettre un petit relais a la place de la led et alimenter en 6 ou 12 par l'accu de maniere a alimenter le relais a la tomber de la nuit
    merci bonne soirée
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    macmah
    re, j'en est deja une mais le probleme c'est que tout seul ca fonctionne pas c'est pas un inter.
    merci, bonne soirée
    DAUDET78
    Tu veux allumer une lampe à la tombé du jour? Quelle puissance et quelle tension?
    J'aime pas le Grec
    christo448
    slt,
    je pense que tu y trouvera ton bonheur ici: http://pagesperso-orange.fr/sonelec-...laire_001.html
    a+
    invitec4a8d727
    jai 3 pt schémas très simple en 6-12v en.gif ,mais je ne sais pas comment te les envoyer
    invitec4a8d727
    Sonelec 5x plus complex et 5x trops de pièces
    Chimimic
    Citation Envoyé par mickar Voir le message
    Bonjour mickar,
    peux-tu STP nous proposer un montage comportant 5 fois moins de composants que celui-ci, présenté sur ledit site ?
    Je suis très interressé moi aussi.
    Merci d'avance à toi,
    à bientôt,
    cordialement.
    invitec4a8d727
    Citation Envoyé par Chimimic Voir le message
    Bonjour mickar,
    à bientôt,
    cordialement.
    non ils sont similaires mais quand même mois cher que sonelec
    Chimimic
    Ah, d'accord...
    Sans commentaire.
    invitec4a8d727
    remplacer l'empoule L1 par un relais et placer une diode 1n914 en //
    (subsidiaire)
    invitec4a8d727
    remplacer l'empoule L1 par un relais et placer une diode 1n914 ou 1n4007 en // ( la diode ainsi que R1 sont subsidiaire )
    Q=transistor 2n2222
    salut
    invite14532198711
    Citation Envoyé par macmah Voir le message
    salut,
    enfin quelqu'un qui remet en place le Baudet !!
    ça derive ça derive.....les nouveaux (ou francophones étrangers) se font accueillir avec des messages expeditifs voire agressifs ou moqueurs.... Futura deviendrait une sorte de ABCélec ou autres forums bidon....par l'omnipresence de certaine personne à la bienséance critiquable? mais que fait la police.
    pour revenir au sujet, je ne pencherais pas pour installer un relais (trop gourmand).
    Le montage Sonelec me parrait propre et parfaitement fonctionnel (ya meme un circuit d'hysteresis pour eviter les problemes !).
    PS: par pitié, n'achetez pas vos composants chez CONRAD, ils sont 500% plus cher que beaucoup d'autre fournisseurs.
    DAUDET78
    On m'aime ou on ne m'aime pas, cela m'est équilatéral.
    Mais tu ne peux pas m'empêcher d'imaginer les paramètres qui manquent à une question. Bon, je vois toujours un peu grand ....
    Pour éviter l'ambigüité signalée par Macmah, j'ai modifié ma signature.
    J'aime pas le Grec
    macmah
    bonjour, pour le circuit de l'inter crpusculaire je pense que je l'est vue que la borne s'allume toute seul a la tomber de la nuit.mais je sais pas si a la place de mettre la led qui ya dessu je peut mettre un petit relais, et a laplace de l'accu alimenter en 12v (transfo ou su batterie 100amperes).
    merci , bonne journée
    DAUDET78
    Pour répondre, tu n'es pas obligé d'utiliser le bouton "Citer", il y a aussi le bouton "réponse rapide"
    Abandonne ta lampe de jardin. Ou bien tu ne gardes que la boite et la LDR qui déclenche l'allumage à la nuit tombée (et encore, maintenant, ils la suppriment et utilisent la tension des piles solaires)
    Tu as eu plusieurs schémas valables. Le lien #10 sur un montage simple mais qui marchote (on ne fait pas facilement varier le seuil de basculement) et le lien #7 qui répond à tes besoins.
    J'aime pas le Grec
    christo448
    slt,
    tu peux essayer ça, avec la r ajustable de 220k tu peux regler le declenchement
    a+
    christo448
    je vien d'essayer, tu peux mettre 100k pour l'ajustable
    invite14532198711
    il faut un AOP comme montré sur SONELEC, le montage que tu proposes est très incertains dans cette appli.
    si la LDR chutait de valeurs en quelques µs ça irait, là, c'est le soleil, le parametre de resistance de la LDR évoluera TRES lentement, plaçant pendant plusieurs minutes le transistor en linéaire, le relais se commande en tout ou rien, et pas linéaire, sinon je ne donne pas cher de sa durée de vie (contacts).
    donc 2 problemes à ton montage :
    - polarisation en linéaire possible du transistor
    - la LDR devra drainer un courant important pouvant perturber son modele.
    solution :
    - conditionner la LDR dans un pont genre wheatstone
    - le comparateur doit avoir une hysteresis.
    : le montage SONELEC en un mot (en remplaçant la lampe par un relais).
  1. inter crépusculaire
    Par invite587d2044 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/02/2008, 16h31
  2. Bois ET solaire pour petite surface?
    Par invitebfc3900f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2007, 16h22
  3. lampe solaire de jardin
    Par invite4cc42cef dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 22h22
  4. comment faire un interrupteur crépusculaire?
    Par invite6f87c57d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2005, 20h49
  5. théorie des ensembles : démonstration A inter (B U C) = (A inter B) U (A inter C)
    Par invite56460777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/11/2004, 15h00
