Renseignement sur ampli et info sur depanage
    invite546cef0f
    Tout d'abord je voulais savoir se que vous pensiez de l'ampli HPA Electronics A900 dont voici les caracteristique technique:
    Caracteristiques techniques:
    - 2 x 210W/8 ohms
    - 2 x 320W/4 ohms
    - 2 x 430W/2 ohms
    - mono bridge 650W/8 ohms et 850W/4 ohms
    - selecteur stéréo/bridge mono/parallèle
    - refroidissement par 2 ventilateurs à vitesse variable
    - etage de puissance Class-AB
    - filtres passe haut et limiteur commutables par canal
    - entrées sur connecteurs combo ( XLR/Jack 6,35mm ) + XLR pour le link parallèle
    - sorties sur bornier à vis + speakon
    - poids : 12,6 Kg
    - rack 2U
    De même je voulais savoir si vous pensez qu'il est possible de réparer une breaker appriori HS sur ce même ampli apparament il ne faudrai remplacer qu'un fusible de 4 amperes. Et je voulais savoir ce qu'était exactement le breaker.
    Merci d'avance de vos info.
    DAUDET78
    Re : Renseignement sur ampli et info sur depanage
    Un "breaker" est disjoncteur réarmable. tu as une photo?
    J'aime pas le Grec
    invite546cef0f
    invitec4023c2a
    Bonjour, alors as tu réussi à trouver ce fusible?
  1. renseignement sur MM53200
    Par perrosante dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 20h58
  2. pb sur sélecteur source sur ampli audio onkyo
    Par invite64c49b47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 10h21
  3. renseignement sur s si
    Par invited601a34f dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 06/02/2006, 21h03
  4. Renseignement sur convertisseur
    Par invite71463aaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2004, 07h44
