  • Login:
+ Répondre à la discussion
Alim à découpage UC3842
  1. Fantomas57
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Âge
    44
    Messages
    85
    Unhappy Alim à découpage UC3842
    Je réalise une alimentation à découpage (12V, 5A) basée sur le fameux UC3842.
    A priori tout fonctionne...?
    1. Mais bon, pour le dimensionnement du snubber je doit faire des mesures.
    De ce fait j'ai isollé le montage par un transfo d'isolement (de séparation). Je n'utilise pas de prise avec terre bien sur.
    Mon oscillo est un Tektronix 4 voies.
    Quand je branche mon (-) sur Drain, Source ou Gate de mon MOSFET le montage est perturbé et ma charge (résistance électronique) tire déjà du courant (même si elle n'est pas règlée). Sans charge du tout (à part une résistance de base sur le circuit imprimé) le montage est aussi perturbé.
    Je n'arrive donc pas à faire mes mesures précisément.
    Quelqu'un a-t-il une idée?
    2. Quelle est le courant maximale qui peut entrer dans le UC3842?
    Sur le Datasheet on parle de 25 ou 30mA et d'une Zener interne qui limite à 34V.
    Mais bon avec moins de tension, la Zener n'est pas active...
    ...pourtant j'ai réussi à casser 2 fois le circuit.
    Comment est-ce possible?
    Merci de vos réponses
    Fantomas57
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    10 783
    Re : Alim à découpage UC3842
    Sans schéma, difficile de dire quoi que ce soit ....
  3. Fantomas57
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Âge
    44
    Messages
    85
    Le schéma est quasiment celui du datasheet avec un opto coupleur en retour sur le pin2 du 3842...
    Fantomas57
  4. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    10 783
    De quelle doc parles-tu? Il est produit par 4 fabricants au moins.
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Comme il y a six datasheets différentes, c'est vachement évident de trouver le bon schéma. Donc si tu veux qu'on se motive pour ta question .......
    http://www.datasheetcatalog.net/data...8/UC3842.shtml
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  6. Fantomas57
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Âge
    44
    Messages
    85
    Ben le schéma de texas Instruments par exemple...
    Il ressenble pratiquement au mien!
    Fantomas57
    • Publicité
  7. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    10 783
    Citation Envoyé par Fantomas57 Voir le message
    La flyback?
    Tu veux parler du courant d'alimentation?
  8. Fantomas57
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Âge
    44
    Messages
    85
    Oui la flyback.
    Je crois avoir trouvé...
    Le probleme vient de la prsie terre. En effet la terre générale était déconnectée mais la fiche terre de l'oscillo et de la charge résistive étaient ensembles sur une triplette avec terre.
    Le problème a quasiment disparu maintenant.
    Concernant l'UC3842 je parle du courant d'alimentation sur pin7.
    Je crois avoir compris également:
    Le courant entrant en Pin7 est maintenu constant à 25 ou 30mA.
    La tension sur Pin7 monte et à 34V, la Zener interne entre en action.
    Est-ce juste?
    Cela dit l'UC3842 dissipe alors pas mal de puuissance (près de 1W)...!
    Et voila un autre mystère:
    Mon MOSFET, un STP6NB90 est donné avec un RDSon de 1,7 à 2 Ohm au max.
    Le courant mesuré qui le traverse est un signal triangle (rectange) qui est de 1,5A au maximum.
    Le Vgs du MOSFET devrai alors être de 1,5x2=3V, poutant je mesure env. 12V
    Quelqu'un peut-il expliquer cela?
    Fantomas57
  9. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    10 783
    D'après la doc, le courant d'alimentation est de 11 mA typique et 17 mA maxi.
    Je ne comprends pas comment tu calcules le Vgs du transistor à l'aide du courant de drain. Le Vgs dépend de la tension d'alimentation pin 7.
  10. Fantomas57
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Âge
    44
    Messages
    85
    C'est vrai, mais à quoi correspond alors le Icc<30mA et self limiting?
    et Vcc Supply voltage (low impedance source) 30 V ?
    et Vcc zener voltage ICC=25mA, 34 V
    Pour le 2ième point, j'ai fait une erreur, je parle bien sur du Vds.
    Il est égal au courant qui le traverse (1,5A) multiplié par sa résistance interne (Rdson=2 Ohm), ce qui fait 3V.
    Fantomas57
    • Publicité
  11. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    10 783
    Si tu alimentes le circuit en te servant de la zéner pour stabiliser la tension, il faut limiter le courant à 30 mA pour ne pas la détruire.
    Si par contre tu alimente directement le circuit avec une source de tension, donc faible impédance de sortie, il ne faut jamais que la zéner entre en conduction puisque rien ne va plus limiter le courant. La tension doit donc rester au-dessous du seuil de conduction de la zéner, d'où les 30V max.
    25 mA, c'est la condition de test de la tension de la zéner.
    les 2 ohms sont vrais si Vgs est suffisant pour que le mosfet travaille dans sa zone ohmique. Tu as mesuré son Vgs lors de sa mise en conduction?
  12. Fantomas57
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Âge
    44
    Messages
    85
    C'est rentré dans l'ordre :
    avec une résistance de 22 Ohms entre gate et Pin6 (output) du UC3842, je mesure maintenant : 2,4V pour 1A de pointe, soit un Rdson max de 2,4 Ohm.
    On se rapproche du datasheet (2,0 Ohm max).
    Snubber: j'utilise en // de mon enroulement primaire du transfo une diode UF4007 et puis 2,2nF (1000V) et 50K (4W) en //
    Cela limite le Vds à 800V. Si je veux travailler avec un MOSFET de 800V c'est un peu juste...
    J'ai essayé plusieurs valeurs pour le snubber. Ceux indiquées donnent les meilleurs résultats.
    Connaissez-vous un "meilleur" snubber?
    Merci et A+
    Fantomas57
  13. Fantomas57
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Âge
    44
    Messages
    85
    Concernant le snubber, j'ai encore essayé d'autres valeurs, mais apparemment on ne peut pas aller en dessous de 800V...
    Et pourtant les transistors MOS FET font rarement 900 ou 1000V.
    Fantomas57
  14. Fantomas57
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Âge
    44
    Messages
    85
    Pour bien faire il faut encore un PFC (passif).
    Quelqu'un a-t-il une idée pour mon ordre de grandeur?
    Je crois qu'un PFC est obligatoire à partir d'une certaine puissance?
    Et comment calculer le rendement, vu qu'on a du AC en entrée et du DC en sortie?
    Merci de votre aide
    Fantomas57
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. alim à découpage
    Par yangus dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/05/2007, 20h40
  2. alim a decoupage
    Par bous dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 17h25
  3. Alim (à découpage????)
    Par stephane66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2006, 10h31
  4. Alim à découpage
    Par hemile dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/01/2004, 14h19
  5. Alim a Decoupage
    Par rato dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2003, 22h55
