Problème filtre à ampli op du second ordre
    invite3a464913
    Bonjour, j'ai un montage du type filtre à amplificateur opérationnel dont je n'arrive pas à réaliser l'étude.
    Après avoir déterminer la transmittance, je dois déterminer les fréquences particulières ainsi que les différentes cassures
    Est ce que ce montage porte un nom ou un but particulier?
    J'ai vraiment besoin de votre aide, je dois rendre sa assez rapidement
    Dernière modification par gienas ; 07/02/2008 à 17h43. Motif: Rapatrié l'image sur le serveur
    Jack
    Re : Problème filtre à ampli op du second ordre
    Il ne fallait surtout pas développer et en rester au dessus de ta transmittance encadrée. Comme çà, tu connais déjà les racines du dénominateur.
    Tu peux également tracer sa représentation graphique avec un diagramme de bode pour avoir une idée de son allure.
    invite5c707bf0
    le raisonnement est correct,mais tu a mal rassambler les termes essaie jongler ac les impedances de sorte a trouver un numerateur complexe et un denomateur reel
    com ca pour calculer le module et l argument ca sera plus simple
    invite3a464913
    Je ne vois vraiment pas comment faire, une petite démonstration serait la bien venu !!!
    J'ai tracer le diagramme de bode sous isis avec un aop idéal.
    Dernière modification par gienas ; 07/02/2008 à 17h40. Motif: Rapatrié l'image sur le serveur.
    invite3a464913
    personne pour mon filtre?
    Jack
    Puisque tu as termes du genre 1 + jRCw, tu retrouveras des cassures en w = 1/RC.
  1. Problème pour un projet: Filtre du second ordre
    Par invite682ec544 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 18h30
  2. filtre du 8eme ordre
    Par invite4f6ab89a dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2007, 06h10
  3. Problème filtre du 2ème ordre
    Par invite9b09ce1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2006, 17h15
  4. filtre du second ordre
    Par invite0e9d082c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2006, 14h19
  5. Filtre ordre 1
    Par Geo frais dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2006, 12h53
