Besoin d'aide pour certaines notions
    invite6ac3a3cf
    Je souhaiterais avoir votre aide à propos de plusieurs choses :
    1) A quoi sert la polarisation d'un composant, plus particulièrement à propos d'un transistor?
    2) Comment fait-on pour trouver la résistance d'entrée et de sortie d'un montage?
    3) Aucun rapport avec les autres lol, c'est à propos des circuits RLC en parallèles, quand ils sont à la resonance, I est minimum et l'impédance Z est maximum? C'est ça? Car on a pas fait le cours et on a une question dessus donc j'aimerais avoir votre aide.
    gcortex
    Re : Besoin d'aide pour certaines notions
    Citation Envoyé par remix13 Voir le message
    si tu as un signal de 10mV, il faut bien ajouter 600mV pour que le transistor soit passant...
    tu ajoutes une résistance R en série avec l'entrée :
    pour R=Re ta tension sera divisée par 2
    pour la sortie, tu mesures l'amplitude à vide et en charge :
    Vs = Vo - Rs.Is
    3) c'est à propos des circuits RLC en parallèles, quand ils sont à la resonance, I est minimum et l'impédance Z est maximum?
    oui Z maxi à la résonance (Z=R), donc le courant d'alimentation est mini
    invite6ac3a3cf
    Merci beaucoup pour ton aide gcortex.
    Par contre je n'ai pas compris pour le coup de la résistance de montage.
    Pour un miroir de courant par exemple , la résistance d'entrée est : Ri = 1/Gm
    Mais je ne vois pas comment ils ont fait pour trouver ça!
    Merci de ton aide
  1. [Blanc] Besoin d'aide pour cabler module de gestion pour moteur SELNI
    Par invitef01498cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/05/2008, 05h52
  2. besoin d'aide pour realiser des formule pour inserer dans un tableur
    Par invite7ad10b24 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/08/2006, 18h20
  3. Bonjour.. Je souhaiterai une justification sur certaines notions..
    Par invitebf58d26c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/04/2006, 15h44
  4. Besoin de notions sur courbure, abscisse curviligne... pour une surface
    Par Draune dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2005, 14h36
