capteur temperature avec dsPIC en CCS
    sdow
    salut
    Est ce que vous pouvez m'aider à convertir la valeur lu par dsPic en C.
    je travaille avec un dsPic33fj12gp202 et un capteur mcp9700 (capteur de temperature ) j'ai fait le code :
    Code:
    int i;
    setup_adc_ports(sAN0 | VSS_VDD);  // AN0 and voltage range see file 16f88.h for options
      setup_adc( adc_clock_internal ); // TAD = 2.0 uS if chip clock 8 MHz
      set_adc_channel(0);         // select channel 0
    Delay_ms(100);
    i = read_adc(ADC_START_AND_READ);
    Dans la variable ( i ) : j'ai 0x2a30 . Je sais aussi que à 0c le capteur me donner 500mv et +10mv a chaque 1c . Est ce que vous pouvez m'aider comment convertir ce nombre lu par PIc en C .
    sdow
    Re : capteur temperature avec dsPIC en CCS
    Est-ce que quelquen peut m'aider ??? merci
  1. Problème avec le dsPIC
    Par invite5989396e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/04/2010, 17h38
  2. Programmer 16F877 avec CCS
    Par invite00043ad3 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/01/2010, 18h13
  3. CCS avec mplab
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 17h52
  4. réalisation d'un capteur de température avec un fréquencemètre
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 10h40
  5. capteur de temperature dallas avec un 68HC11
    Par Ryback08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2003, 13h39
