17/02/2008 - 20h45 TaRiKq fabriquer alarme pour voitures
je dois réaliser une alarme pour voiture "comme projet En PE", mais j'ai besoin d'in petit coup de pouce au début,
de quoi j'ai besoin pour faire le montage, ou je peux touver des schémas ...
MERCI d'AVANCE -
Poursuivez votre recherche
17/02/2008 - 21h41 maxitec
Re : fabriquer alarme pour voitures
les alarmes pour voitures sont maintenant radiocommandée.
il faut donc un emetteur / recepteur HF codé + une simple alarme
18/02/2008 - 11h44 f6bes
Bjr Maxitec,
".."comme projet En PE".."
On ne lui demande peut etre pas d'aller jusqu'à la Radiocommande !
Tarick, Faut commençer par établir un cahier des charges et SAVOIR quel ORGANES tu souhaites protégés (ouverture de porte, capot, démarrage, détection volumétrique, etc...)
Si pas de télécommande, ALORS temporisation à l'ouverture...
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
18/02/2008 - 12h10 maxitec
Bonjour f6bes,
Pour ne rien te cacher, je n’ai aucune idée de ce PE.. ni à quoi il peut correspondre chez nous
Néanmoins le sujet peut intéresser plusieurs catégories de visiteurs du site..
11/03/2008 - 19h19 TaRiKq Re : fabriquer alarme pour voitures
Le PE sa ve dire "projet encadré" , des mini projets simples pour commencer son aventure dans l'électronique, Ce serai mon premier projet , alors j'aurais au moin une ptite expérience "parcequ'on fait pas beaucoup de pratique ici aux lycées publiques" (manque de materiel olala)
13/09/2008 - 16h33 adunaton
Bonjour à tous, je suis actuellement sur un projet d'alarme voiture transmettant l'état de fonctionnement à distance (être prévenu à distance que l'alarme est en marche).
Le signal est envoyé à 1km max, le système est prêt à être installé mais il reste un soucis, la mise en/hors service:
-il faut que l'alarme soit mise en marche à la fermeture des portes avec la télécommande de fermeture centralisée, de même pour la mettre hors service à l'ouverture.
Mon idée était donc d'utiliser un telerupteur, en utilisant l'impulsion envoyée aux clignotants par la fermeture centralisée. Pour la mise en service pas de problème, lorsque l'on ferme les portes, les clignotants clignotent une fois, donc le telerupteur ferme le contact principal, mais lors de l'ouverture, ils cligontent deux fois!!! donc l'alarme est désactivée mais aussitôt réactivée.
Si quelqu'un connaissait un moyen de contrer cela...
Un grand merci général à tous ceux qui prennent du temps à aider les débutants...
ps: j'ai le schéma de montage si besoin
13/09/2008 - 18h47 ibtihel
On vous a donné que peu de savoir ....pdd -
13/09/2008 - 19h35 adunaton
Merci beaucoup pour ce schéma il est trés complet, cependant comme je l'ai précisé le montage est terminé, il comporte dailleurs une commande de transmission. Mon seul souci est de pouvoir remédier au problème cité dans mon premier message.
06/03/2010 - 01h59 MickGyver Aidez-moi! SVP
Vous avez posté il y a assez longtemps ce qui est ci-dessous.
Pouvez-vous m'aider?
Je suis jeune agriculteur. J'ai très peu de moyen (Rmi pour vivre et nourrir mes bêtes).
Je viens de me rendre compte que quelqu'un me syphone mon réservoir de tracteur. A coup de 20 litres.
J'ai porté plainte mais ils peuvent rien faire de plus.
Le problème c'est que si je lui montre que je l'ai repéré, il risque d'aller plus en volant le poste, la batterie, etc... mais si je ne fais rien, il continuera de pomper gratos le fuel. Je crois que çà fait bien sur environs 2-3 pleins qu'il ponctionne.
Le seul moyen serait de le pièger sur le faite mais pour celà il faut que je sois averti à distance. D'où, peut-etre, votre aide.
Il me faudrait juste un système qui détecte le passage devant le bouchon du réservoir et me prévienne ou autres techniques (enregistrement vidéo, photo...???).
J'habite à 100m du lieu de stationne du tracteur.
Que pouvez-vous faire pour moi?
C'est assez urgent. Je ne voudrais pas qu'il me vide encore sur mon nouveau plein (90litres=90€).
En remerciant d'avance, j'espère avoir de vos nouvelles.
Michaël.  Envoyé par adunaton Bonjour à tous, je suis actuellement sur un projet d'alarme voiture transmettant l'état de fonctionnement à distance (être prévenu à distance que l'alarme est en marche).
ps: j'ai le schéma de montage si besoin -
06/03/2010 - 02h43 Autoconstructeur49
Bonsoir à vous,
Dans l'urgence, et sans vraiement avoir des connaissances en électronique, vous pourriez MickGyver, utiliser un CARILLON SANS FIL.
Disposer sur le sol, au pied du réservoir, une petite planche (par exemple 10 x 10 cm) sur laquelle vous posez le BP de votre carillon. Sur la même planche déposez deux petites pierres légèrement moins épaisse que le BP. Puis un peu de paille. Enfin recouvrez l'ensemble d'une autre planche de faible épaisseur usagée (exemple CP de 5 mm).
Les pierres permettent d'éviter l'écrasement du BP. La paille permet de maintenir la planche de fine épaisseur à la limite de l'action sur le BP...
Pour env. 40 € vous avez une alarme que vous pourrez ré-utiliser .
NB : A vous de faire en sorte que l'ensemble resemble plus à une vulgaire planche tombée au sol.
Salutation à vous.
Dernière modification par Autoconstructeur49 ; 06/03/2010 à 02h45.
Motif: Correction
06/03/2010 - 04h04 vede Re : fabriquer alarme pour voitures
moi je ferais au plus simple...
garer le tracteur sous la fenêtre de la chambre...
et attendre avec un fusil...
ou le garer dans la grange...
dormir dans l'foin...
et attendre...
bon carton ;O]
sans rire, comme cité, du fil tendu avec des clochettes,
déjà ça le fera fuir, peut-être... ;O]
sinon il ya des systèmes lasers (comme au Louvre) ;O]
vede
;O]
ps : vider le réservoir tous les soirs... ça ça le calmera...
Dernière modification par vede ; 06/03/2010 à 04h07.
06/03/2010 - 04h45 vede Re : fabriquer alarme pour voitures
 Envoyé par Autoconstructeur49 Bonsoir à vous,
Salutation à vous. acheu ;O]
ça c'est du "vrai" DIY ;O]
et pas si cher ;O]
08/03/2010 - 14h02 MickGyver
Bonjour et merci de l'intérêt que vous portez à mon problème.
J'ai bien pensé au carillon sans fil.
Pour faire fuire, j'ai pas trop de problème (sauf techniquement, il est garé sur un parking public bituminé mais l'idée reste très bonne).
J'aimerai dans la mesure du possible le pièger pour le mettre juridiquement hors de nuire.
Il me faudrait pour cela, coupler un carillon (50€) avec un détecteur de présence (15€) tout çà sans fil et avec portée de 150m mini.
Ce qui me laisserait le temps d'appeler la police!
Il me manque, je pense, un relai électrique entre le détecteur de présence et l'émetteur de la sonnette pour activé le carillon qui serait chez moi.
Je sais souder mais c'est le cout de l'opératiuon qui bloque, pour un résultat pas forcément assuré?!
PS (au cas où j'utilise pas le bon terme): j'appelle "relai" un intérrupteur activé par le passage d'un courant. Exemple: le detecteur repère le passage, envoi un impulsion pour activé l'alarme sonore sauf qu'elle est remplacé par ce "relai" qui lui active l'émission du signale de la sonnette comme quoi on aurait appuyé sur le bouton qui en fait est du au "relai"!!
C'est peut-être pas très clair?! non?
Dites-moi ce que vous en pensez?!
Encore merci à tous...
08/03/2010 - 18h22 barth69 -
08/03/2010 - 23h27 MickGyver
Re : Aidez-moi! SVP
loool
Merci mais manque un détail: le coût de 150 m de cable et en plus, c'est pas discrêt sur un parking public. dsl.
