Comment programmer un PIC 16F877 pour commander un SAA 1064 et un afficheur 7 segment
    invite64e12149
    Bonjour, je dois réaliser un affichage sur un afficheur 7 segments. Cet afficheur sera commandé par un SAA 1064 et le SAA 1064 sera commandé par bus i2c par un PIC 16F877.
    Mon problème c'est que je n'ai pas d'affichage, je pense que mon cablage est bon et que j'ai un probème de programmation.
    J'ai mis des résistances de rappel, les signaux SCL et SDA du PIC arrivent bien sur les broches 24 et 23 du SAA.
    Voici mon programme :
    #include <maqc.h> //appel de l'entête
    #use fast_io (c)
    #use delay (clock=4000000) //quartz à 4Mhz
    #use I2C(master,sda=PIN_C4,scl=PIN_ C3)
    void main(void)
    bit_clear(tris_c,3);
    bit_clear(tris_c,4);
    for(;
    i2c_start(); //condition de départ
    i2c_write(0x70); //esclave à l'@ 70h
    i2c_write(0x01); //bits d'instruction
    i2c_write(0x48); //bits de controle
    i2c_write(0xff); //allumage de toutes les Leds
    i2c_stop();
    Merci de m'aider en modifiant mon programme ou en me m'écrivant un autre programme.
    inviteff81be54
    Re : Comment programmer un PIC 16F877 pour commander un SAA 1064 et un afficheur 7 segment
    j'ai presque la meme probléme...je dois réaliser un affichage sur 2 groupe de 2 afficheur 7 segment.ces afficheurs commandé par saa1064 et le saa1064 commandé par circuit rcm2200..comment faire ..svp si vous trouve une reponse aidé moi..merci...mon email est ############
    La charte ne permet pas de placer les adresses email en public.
    Elles sont supprimées.
    Dernière modification par gienas ; 07/04/2009 à 10h05. Motif: Supprimé adresse email
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Bonjour, il faut peut être déja valider les schémas avant de debugger !
    faites passer vos schémas... allez hop ! et plus vite que ça....
    inviteff81be54
    je dis realiser un affichage par saa1064 et ce dernier commandé par circuit rcm2200..comment faire ca(le brochage et la programmation)
    yoda1234
    @ looys: Montre nous ce que tu as déjà fait, car il est hors de question que fassions le travail à ta place.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    inviteff81be54
    JE FAIS LE MONTAGE DE SAA1064 AVEC LES 4 AFFICHEURS et lié les broche sda et scl de saa1064 avec les broche i2c de circuit rcm 2200..j'ai une probléme de programmation de rcm2200 et saa1064 pour faire l'affichage..
    neteagle2k9
    As-tu une image du schéma ton montage ? A quel potentiel est relié la broche ADR ? Il faut plus de précision ... et de courtoisie !
    inviteff81be54
    svp..j'ai une probléme de programmé circuit rcm 2200 qui commande saa1064 et se dernier faire piloter 2 groupe de deux afficheurs 7 segment...svp aidé moi..merci de votre attention
    Attention, il s'agit d'une récidive.
    La présence des adresses emails n'est pas permise sur les forums publics. C'est inscrit dans la charte:
    http://forums.futura-sciences.com/thread98.html
    Dernière modification par gienas ; 10/04/2009 à 09h45. Motif: Suppression d'adresse email
    DAUDET78
    Citation Envoyé par looys Voir le message
    Ca, depuis le temps que tu le répètes, on va le savoir !
    Plusieurs personnes t'ont demandé ton schéma .... si tu ne veux pas le montrer, personne ne pourra t'aider.
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    J'aime pas le Grec
    neteagle2k9
    We are under attack ! Répétition du même message et remettre ton email en public comme ça...C'est un robot qu'il y a en face ou une personne ?
  1. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 09h43
  2. comment commander un afficheur 7 segments ?
    Par invite285b250a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2007, 21h32
  3. comment programmer un PIC pour un afficheur
    Par invite0566787c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2007, 14h29
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 15h43
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 23/10/2006, 16h24
