Flux de soudure
Flux de soudure
    invite0e5af214
    Flux de soudure
    J'entend parler du flux de soudure comme une bonne solution pour souder des petits composants.
    Hélas quand je me suis renseigné pour en acheter, je n'ai trouvé qu'un seul "stylo à flux" chez selectronic.
    Alors ma question est : Est-ce que c'est la seule solution de se procurer du flux, ou peut-etre cela existe-t-il sous un autre nom que je ne connais pas...
    D'avance merci.
    mat64
    Re : Flux de soudure
    juste pour dissiper un malentendu : le flux n'est pas une solution pour souder dans le sens ou il ne va pas remplacer la soudure. Par contre il peut faciliter une soudure dans les cas délicats. Il a un rôle de décapant (nettoyage des éléments à souder) et il me semble aussi qu'il rend la soudure plus fluide ce qui facilite aussi les opérations de soudage et dessoudage.
    remarque : le fil de soudure contient du flux, mais en petite quantité.
    personnellement je n'aime pas trop les conditionnements en stylo, je préfère du flux liquide dans un flacon que j'applique avec un petit pinceau.
    invite0e5af214
    Il n'y avait aucun malentendu, mais merci de ta réponse.
    Alors justement, tu préfères le flux liquide dans un flacon....mais où le trouves-tu ?
    mat64
    chez farnell ou radiospares, pas forcément accessible à l'amateur. quoique, faudrait vérifier dans leurs conditions de vente.
    C'est pour souder quel genre de "petits composants" ? parcequ'on peut très bien s'en passer quand même... Il faut surtout avoir un bon fer (avec une bonne panne, bien propre...)
    invite0e5af214
    Ca serait pour les composants du genre TQFP.... Tendu au fer non ?
    invite3a1051d7
    j'utilise du fux decapant utilise pour la plomberie .(celui que j'utilise quand je soude a l'etain ).
    disponible dans tous les magasin de bricolage
    Alain
    invite0324077b
    attention : dans les fourniture pour blombier il y a du flux tres efficace : mais j'ai peur qu'il ne le soit trop , et soit corrosif pour certain composant
    il faut en plus savoir comment le nettoyer apres soudure pour ne pas faire un circuit qui tombe en panne rapidement a cause de la corrosion du flux
    ce qui m'enerve c'est que je ne vois plus aucune information sur la composition de ce genre de produit : il faut donc faire aveuglement confiance aux fabricant et acheter du decapant de plomberie pour la plomberie et du flux d'electronique pour l'electronique : ce n'est pas scientifique du tout
    appel a tous ceux qui ont des informations sur des compositions chimiques de flux pour soudure a l'etain et des renseignements technologique utiles
    mat64
    Citation Envoyé par cherwam07 Voir le message
    meuh non... j'en ait soudé des tas sans flux (a l'époque, je ne savais pas qu'on pouvait rajouter du flux en plus de celui présent dans la soudure ). J'utilisais une technique un peu sauvage ; on soude sans faire trop attention et on enlève ensuite les ponts de soudure à la tresse à dessouder. Bon, c'est vrai que j'avais une binoculaire, c'est toujours rassurant de voir de près à quoi ça ressemble. Mais enfin, j'ai jamais eu de surprise. Encore une fois, avec un super bon fer.
    Tropique
    Hello
    Les flux pour électronique sont normalement à base de colophane (une résine naturelle). Brute, elle est très bon marché (il faut pouvoir s'en procurer cependant), et on peut la dissoudre dans divers solvants (alcools, éthers, acétone....) pour servir de base à des flux. Cette base pure a déjà de bonnes propriétés réductrices et protectrices, mais si on veut une action décapante, on peut ajouter divers additifs, comme de l'urée p.ex.
    Personnellement, je mets un peu d'acide acétylsalycilique, qui active bien le décapage sans que les résidus soient problématiques à long terme (en petites quantités).
    La colophane est utilisée par des musiciens et d'autres artistes, et peut se trouver dans les drogueries spécialisées pour les fournitures d'artistes.
    Les flux de plomberie sont totalement différents, et contiennent des acides et/ou des sels qui sont fortement polaires et laissent des résidus conducteurs et corrosifs à long terme. A éviter pour l'électronique.
    invitec50d4d40
    il y a la société MBO qui vend ce genre de produit avec les caractéristiques assez détaillées
    Citation Envoyé par guenoel Voir le message
    Bjr à toi,
    En espérant que depuis...2008 il ai pu terminer les dites soudures !
  1. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 18h54
  2. Ventilation Simple flux, double flux, intelligente...
    Par invite7d04f91e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 107
    Dernier message: 16/02/2009, 14h29
  3. Quel produit pour nettoyer du flux de soudure ?
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 09h16
  4. [Divers] soudure
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 21h22
