limiteur de courant
limiteur de courant
    invite79116907
    limiteur de courant
    J'ai un petit problème pour mon alimentation donc si quelqu'un pourrait m'aider , ce serra gentil.
    J'ai un cuircuit alimenté en 24VDC qui va passer des un convertisseur DC-DC pour me fournir du 12V avec une intensité de 8A et je dois limiter le courant avant ce convertisseur pour ne pas griller les fusibles du fait qu'il y a des surintensités au démarage .
    Comment porrais-je le faire , avec quel composants?
    Merci de votre aide
    DAUDET78
    Re : limiteur de courant
    Mettre des fusibles temporisées 25A
    J'aime pas le Grec
    alayn91
    Un fusible est fait pour être grillé avant les composants.
    Dans ce cas, il faut choisir un fusible temporisé/lent adapté au courant de démarrage.
    salutations.
    Alain;
    invite79116907
    Merci !
    invite79116907
    Ce serrait bon avec un polyswitch?
  1. alimentation et limiteur de courant
    Par on5od dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 20h23
  2. Limiteur de pression>limiteur de vitesse?
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/05/2007, 15h12
  3. problème de limiteur de courant (décharge d'une batterie)
    Par invite9763befa dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 18h24
  4. limiteur de tension
    Par inviteb7313dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2005, 17h45
