limiteur de tension
limiteur de tension
    inviteb7313dc5
    limiteur de tension
    J'aurais besoin d'un circuit qui me permettrais de limité une tension(DC) d'entrée a une valeur ajustable(limite). La tension de sortie doit etre égal à la tension d'entrée sauf quand la limite est atteinte. La tension de sortie devra alors avoir la valeur limite(ajustable).
    Merci de votre aide!!!
    invited82c8d16
    Re : limiteur de tension
    Salut Terry976
    Déjà faut pas oublier de dire bonjour
    je suis certain que même au Québec c'est une chose
    naturelle ...
    Ensuite pour ton montage ça s'appelle un écréteur ...
    mais selon les valeurs de tension et courant que tu
    utilises dans ton montage les technologies ne seront pas
    les mêmes ...
    Donne des précisions sur ce que tu veux faire et passe
    voir la chartre du forum
    Joe
    inviteb7313dc5
    Bonjour!!!
    inviteb7313dc5
    Re-bonjour voila les petites précisions. Il s'agit d'un module pour pouvoir limiter la tension d'un capteur d'air pour une voiture
    (Mass Air Flow). Mon ami a turbocompressé sa voiture et par le fait meme, son moteur aspire plus d'air donc le MAF(Mass Air Flow) donne un voltage trop élevé. Ce module servira a tricher le signal recu par l'ordinateur de la voiture pour que le voltage ne puisse dépasser le voltage de saturation normal. Le montage fonctionnera sur du 12v DC et les courants sont minimes(mA).
    Merci!!!
    invited82c8d16
    Talking Re : limiteur de tension
    Salut Terry976
    Excellent le bonjour et re ...
    Ok pour ton montage avec ces précisions
    on peut commencer à chercher.
    Il y a quand même des contraintes assez fortes
    de par l'utilisation du montage.
    La température de fonctionnement et l'environement
    automobile assez bruité ... il va donc faloir faire un circuit de
    bonne qualité ... il ne s'agit pas que le moteur s'arrête
    ou s'emballe à cause du montage ce serait bien trop dangereux.
    je vais donner un p'tit coup d'oeil mais quelles sont tes
    compétances en électronique ?
    Joe
    inviteb7313dc5
    Pour les compétances je me débrouille bien sans etre un expert!!! Pour la température on pourrait bien mettre le module dans la voiture. Pour le bruit, je crois bien que le circuit pourrait être alimenté par un régulateur 7808 par exemple. La valeur limite pourrait etre simplement un potentiometre au borne d'une zener(bien sur en série avec une résistance) pour évité les fluctuation de tension de l'alternateur. J'avais pensé à un circuit avec 2 comparateurs et 2 transistors. Les comparareurs compare la valeur du capteur à la valeur limite(la comparaison serait inversé d'un comparateur à l'autre). La sortie des comparateur serait branché à la base de transistor avec lequel la tension du capteur serait choisit. Je ne suis pas assez sûr de ce montage et c'est donc pourquoi je demande l'avis de personne qui ont de plus ample connaissance que moi!!!
    Merci de l'intérêt apporté!!!!
  1. limiteur de tension pour éolienne
    Par lsd59 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2007, 11h31
  2. Limiteur de tension
    Par invitef2c2f921 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 06h37
  3. Limiteur de pression>limiteur de vitesse?
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/05/2007, 15h12
  4. Limiteur de vitesse automobile
    Par invite4e552635 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/10/2006, 19h40
