Montage USB et GPS
Montage USB et GPS
    invite91a116dd
    Montage USB et GPS
    voila je cherche a faire un montage pour mon appareil photo
    j'ai déjà monté une interface avec un max232 voici le liens du montage
    http://www.nikonpassion.com/modules/...php?itemid=103
    ça marche bien mais je voudrais utiliser ce montage pour brancher un GPS
    Ma question puis-je utiliser ce montage pour brancher une souris GPS USB que j'alimente en extérieur 5 v et j'utilise les contact tx et rx de l'usb que je branche sur ma prise sub d9 ou dois-je mettre une interface entre les deux
    d'avance merci de vos réponse
    ps je ne suis pas un pro en électronique donc si c'est simple c'est super
    lionel
    PA5CAL
    Re : Montage USB et GPS
    Attention. L'USB ne dispose pas de broches TX et RX comme la RS232. Ça fonctionne très différemment.
    Pour faire fonctionner un GPS avec une interface USB, il faut un hôte USB (i.e. un ordinateur ou un microcontrôleur musclé) équipé des drivers (logiciels) spécifiques à l'appareil. Ce n'est pas simple.
    Un GPS avec une sortie NMEA 0183 peut en revanche être facilement connecté à une interface RS232, car les signaux sont compatibles.
    invite91a116dd
    Un GPS avec une sortie NMEA 0183 peut en revanche être facilement connecté à une interface RS232, car les signaux sont compatibles.[/QUOTE]
    donc si j'utilise une souris gps qui gere le nmea cela devrais marcher ?
    mais comment la branche dans ce cas ?
    d'avance merci
    lionel
    PA5CAL
    ... Je viens de voir dans la littérature Internet que des GPS avec sortie USB étaient aussi estampillés NMEA 0183 ... !!!
    Précédemment, je parlais des GPS répondant à l'(ancienne?) norme NMEA 0183 qui est (était?) compatible avec RS232 ou RS422 en ce qui concerne les signaux émis et reçus (interface série asynchrone 4800 bauds). Dans ce cas, il suffit de brancher les broches TX et RX (et la masse) en respectant les niveaux de tension indiquées par les spécifications du produit (cela peut nécessiter d'intercaler un circuit de type MAX232).
    Voici un exemple de GPS Garmin qui présente une entrée et une sortie série fonctionnant avec des niveaux de 3,3V (voir pages 6 et 7).
    Dernière modification par PA5CAL ; 06/03/2008 à 17h39.
  1. Boitier multi-fonction PDA-GPS-USB
    Par invite1a0e2332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2007, 17h51
  2. Boitier multi-fonction PDA-GPS-USB
  3. Montage recepteur Infrarouge sur USB
    Par invite980c9d1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2006, 10h46
  4. montage USB
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2005, 16h12
